土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 车库地下室结构施工方法
车库地下室结构施工方法
发布于:2011-05-20 10:32:20 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
第一节、概述
  本工程地下人防车库面积3218㎡,基础采用承台板式基础,地下室底板厚度为400mm.地下室板底标高为-5.300m等,基础深度变化也较大,施工面积较大,钢筋排放较为复杂,砼浇筑方量大,施工要求高。由于整个工程工期较紧,地下室施工从基础垫层至地下室底板,墙板至地下室顶板结构安排在30天完成。
  第二节、土方工程
  本工程地下室土方开挖采用机械开挖,由于受场地限制,挖出的土方采用汽车往场外运土,汽车的数量必须与挖机开挖进程和运输的距离进行配置,确保土方开挖的工期。
  一、 土方开挖必须注意事项:
  1、土方开挖时,必须按照施工方案的挖土顺序进行,并在施工前作详细的交底工作;
  2、开挖前,应做好场地排水工作,在排水工程完成后,才能开始土方开挖工作;尤其对工程北边靠近河道,更要坚强排水处理。
  3、土方开挖严格按照分层开挖的原则,每次开挖的深度挖制在1.5-1.8 米之间。开挖到设计标高还有150-200 时,改用人工清土,配合吊机吊运结合,不得再用机械开挖,以防止超挖;
  5、在开挖至基底标高时,如出现超挖现象,不得利用土方回填,必须使用碎石加砂填充;
  6、在清土完成后即浇筑砼垫层,不得使基底暴露时间过长,深坑部位更应如此;
  7、挖土过程中,保持场内场外道路的清洁,有专人清洁、打扫;
  8、在施工现场及基坑周围设置完善的排水系统,设置排水明沟;
  9、挖土开始以后在基坑四周设置防护栏杆,栏杆构造应符合临边和洞口的安全作业要求;
  10、挖土严格按照施工组织设计规定的程序进行,每层挖土前认真检查坑壁和支撑的可靠性,整个施工过程中定时进行测试和检查;
  11、坑内与坑外有联系的作业,必须设专人指挥,规定专用讯号,严格按指挥讯号进行作业;
  12、基坑作业必须准备抢救时用的材料,机具和人员,在整个施工过程中必须有人值班,以防万一。一旦让基坑进水或出现突发情况,要有应急物质准备。
  二、土方回填由于出土方量较大,开挖出的大部分土方均要外运出场,部分需回填土短驳留在场内。土方回填注意几项要求:
  1、为保证外墙砼的施工质量,回填土在地下室结构施工完,外墙防水层做好后12 时开始,逐层回填,每层回填土的厚度不大于300,并用打夯机或人为夯实;
  2、分层填土时,应有排水措施,坑内不能积水,保持持续抽水;
  3、在回填土过程中,应尽可能将回填土范围的处管线一并完成;
  4、大面积回填压实采用蛙式打夯机;
  5、按规定进行土方密实度试验;
  6、土方内的有机物随时清除,不得回填入内。
  第三节、车库地下室结构的主要施工方法
  本工程地下结构在施工中,除采用常规施工工艺外,针对工程特征运用各种特殊性的施工工艺,这些工艺经过我公司其它成熟应用,符合本工程特征,主要有:
  1、 基坑大体积砼施工工艺技术;
  2、 底板粗钢筋水平对焊技术;
  3、 竖向钢筋电渣压力焊技术;
  4、 柱定型模板技术;
  本工程主要施工方案分项编制如下:
  1、 垫层施工土方开挖经人工边清边检底到位后,立即进行验槽,办理隐蔽验收签证,然后浇筑砼垫层封闭基坑,减少坑底土体暴露时间,避免土体结构受到破坏。垫层按挖一块铺设、浇筑一块方式进行,严格控制垫层面标高和平整度,标高考虑取负值,并根据基底回弹统计数据适当降低垫层标高,留回弹量,并做好表面压实抹平收光工作。垫层施工完成后应立即把轴线,底板边线拉设到垫层上去,以确保底板的正常施工。
  2、 钢筋工程施工方案
  (1) 钢筋加工钢筋堆放及加工均在现场进行。现场堆放能力有限,材料根据进度分批次进场。钢筋严格按翻样单加工,钢筋翻样单需由技术负责人进行审核;加工的钢筋半成品堆放于塔吊范围内,并明码挂单。
  (2) 钢筋连接钢筋连接按不同的结构部位,分别采取多种形式的连接方式。本工程地下人防车库基础底板厚400mm,为确保施工质量、进度要求,底板钢筋拟采用闪光对焊与搭接相结合的连接方式,根据施工进度要求,安排地面先加工钢筋一头的搭接量,然后运入基坑连接。
  (3) 钢筋绑扎基础底板钢筋绑扎前,应先在垫层上试排,然后用粉笔在垫层上标记,依次进行排放,要求均匀无弯曲,准确规范。集水坑等部位钢筋需认真定位,防止留设尺寸差错。柱墙插筋施工,尤其是防水要求高的部位,要严格核对用材,确保钢筋的型号规格准确无误,所有插筋下端直弯钩,均应伸至底板底皮筋处与底皮筋焊牢,底板范围加二道连接筋,上部与底部面筋点焊且应绑扎2-3 道外箍水平筋,以防钢筋移位。柱钢筋绑扎注意钢筋搭接长度,检查钢筋位置,按要求做好箍筋加密;墙钢筋要求横平竖直,分布均匀、撑铁撑牢。柱墙钢筋绑扎后,认真固定好保护块,防止结构出现露筋等现象。主筋钢筋在平台模上整体成型后落入梁模中,梁筋搭接接头应满足受压区不超过50%,受拉压不超过25%的规定,接头位置应避开受力集中处,同时注意箍筋加密区的位置。楼板钢筋绑扎先排好间距,然后统一排放。板筋绑扎应注意四周的两排钢筋必须全部绑扎,不得跳格。绑扎完毕,垫放垫块或小马凳。浇砼时,必须安排专人看护钢筋,发现问题,及时反映解决,确保钢筋质量。
  3、 模板工程施工方案
  (1)承台采用砖胎模,砖厚240,集水井采用45º;放坡浇筑砼,表面用水泥砂浆粉光,砖与围护之间的空隙用砂填实。
  (2)坑洞吊模支设坑洞的吊模全部采用木模,即用九夹板加本方的吊模体系,采用内撑法以使坑洞在浇筑砼时成型。
  (3)墙板模支设墙模板采用九夹板,可先用标准尺寸(即整块模板)配模,不足部位留在顶模及侧边,按尺寸锯板拼足。模板安装时,应注意九夹板接头处的缝隙,如有缝隙,应用小木条订设,不使砼浇筑时漏浆。为保证墙的截面尺寸,应在墙底部的墙筋上,焊长度比墙厚尺寸小2-3mm 的导墙钢筋,这样在加固时,起到整体模板平直和保证墙厚度的作用。对地下室外墙,其对拉螺栓必须焊有止水片。墙面模加固则利用对拉螺栓夹紧固定木方和钢管,外用垫片固定,在上螺帽时必须紧固木方及钢管,以使每根螺杆均匀受力。同时对拉螺杆的间距合理,过密浪费材料,过稀则起不到加固作用。
  (4) 梁、柱模支设梁、柱模的配模采用定型九夹板的方式进行,四周有限位支撑角,确保柱截面尺寸。
  4、 混凝土工程施工方案底板大体积混凝土施工,地下人防车库基础底板厚400mm,拟采用一次整体浇筑混凝土的方法和“钢水管降温综合温控”施工技术,以提高结构的整体性、抗渗性,同时提高结构的抗震能力。
  ① 混凝土的制备本工程底板混凝土采用防水混凝土(C30 S8),对于大体积混凝土施工,混凝土配合比的确定很重要,在确定配合比时,还应考虑底板施工时的气候条件,除按设计要求掺防水剂满足抗渗要求外,另在混凝土中掺加复合外加剂,以减少绝对用水量和水泥用量,改善混凝土和易性和可泵性,采用低水化热水泥,如矿渣水泥,粗骨料优先选用5-250mm 石子在满足可泵性的前提下,适当降低砂率、骨料中针状和片状<15%(重量比)的含泥量<1%.综合考虑苏州市商品砼供应情况和底板大体积砼施工要求,施工期间我公司将联系有实力的商品砼供应单位配合。大体积砼浇筑布置及泵车、搅拌车数量配备 混凝土浇筑顺序和泵车数量的安排,应根据本工程施工条件,以减少温差、薄层连续浇筑,不出现施工冷缝为原则,大体积砼浇筑时,对每个出料口配备4 台振动器,其中三台用于施工,一台备用,振动棒为6 根,长度6m,每根固定管配备3 名振动手,3-4 人接管、拆管、翻管,2 名翻锹手,1 名管理人员,所有人员按一班制配备 (12 个小时/班)。在浇筑过程中,应遵循“同时浇捣,分层堆累,一次到位,循序渐进”的成熟工艺,振捣时重点控制两头,即砼流滑的最近点和最远点,振动点振动定时,不能漏振,尽可能采用两次振捣工艺,以提高砼的密实度。高频振动棒要垂直插入,快插慢拔,插点交错均匀布置,在振捣上一层砼时,应插入下一层5cm 左右,以消除两层间的接缝,同时在振捣上层混凝土时,要在下层砼初凝之前进行,振动器在每一插点上的振捣延续时间,以砼表面呈水平并出现水泥浆及不再出现气泡,不再明显沉落为度,振捣的时间过短,混凝土不易振实,而过长,引起离析。砼表面用平板振动器来回振动两次,砼表面处理,应做到“三压三平”,先按板面标高用板揪板压实,长刮尺刮平,再在初凝前用滚筒碾压数遍,滚压平整,最后在终凝前用木蟹打磨压实、抹平,以防砼表面裂缝出现。工艺,以提高砼的密实度。高频振动棒要垂直插入,快插慢拔,插点交错均匀布置,在振捣上一层砼时,应插入下一层5cm 左右,以消除两层间的接缝,同时在振捣上层混凝土时,要在下层砼初凝之前进行,振动器在每一插点上的振捣延续时间,以砼表面呈水平并出现水泥浆及不再出现气泡,不再明显沉落为度,振捣的时间过短,混凝土不易振实,而过长,引起离析。砼表面用平板振动器来回振动两次,砼表面处理,应做到“三压三平”,先按板面标高用板揪板压实,长刮尺刮平,再在初凝前用滚筒碾压数遍,滚压平整,最后在终凝前用木蟹打磨压实、抹平,以防砼表面裂缝出现……高频振动棒要垂直插入,快插慢拔,插点交错均匀布置,在振捣上一层砼时,应插入下一层5cm 左右,以消除两层间的接缝,同时在振捣上层混凝土时,要在下层砼初凝之前进行,振动器在每一插点上的振捣延续时间,以砼表面呈水平并出现水泥浆及不再出现气泡,不再明显沉落为度,振捣的时间过短,混凝土不易振实,而过长,引起离析。砼表面用平板振动器来回振动两次,砼表面处理,应做到“三压三平”,先按板面标高用板揪板压实,长刮尺刮平,再在初凝前用滚筒碾压数遍,滚压平整,最后在终凝前用木蟹打磨压实、抹平,以防砼表面裂缝出现。
  • mumu10000
    mumu10000 沙发
    个人开挖自己的地下室,怎么办?
    2012-09-05 21:48:05
  • wdymmmm
    wdymmmm 板凳
    认真学习了,很多值得借鉴,收好了,谢谢
    2011-10-26 16:33:26
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
水泥稳定碎石施工方法
水泥碎石底基层、基层施工方案山东省交通运输学校道路工程由泰山市政工程公司承建,目前本合同段大量路槽已整理完毕,底基层施工用拌和机、装载机、压路机等各种机械设备已经到位,水泥碎石底基层配合比已由监理工程师批复,各项试验技术指标均满足要求,具备全面进行底基层施工的条件。   一、水泥碎石底基层铺筑时间:2005年8月20日~8月21日。   二、水泥碎石底基层施工技术方案:   为保证工程质量,加快工程进度,我们分两个施工分部负责施工,集中搅拌,自卸车运输,装载机整平。
