土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 浅谈土木工程施工技术与管理
浅谈土木工程施工技术与管理
发布于:2011-05-20 10:14:20 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
一. 熟悉工程施工管理.技术管理
① 项目技术负责人负责落实技术岗位责任制和技术交底制,每道工序前必须进行技
术交底并填写[技术交底记录。
② 项目经理责成各专业工程师填写[施工日志".工程经理应记录并保存一份详细的[施
工日志".[施工日志"的内容包括以下几个方面:当天施工部位,该部位的施工人数、具体的
施工班组、具体的现场负责人,施工用材料和设备情况.依据的作业方法或哪个技术交底,
当天气候、当天施工部位的检验和试验状态以及施工中出现的问题等。
③ 工程施工过程中,由工程室负责现场劳动力调配,进度管理、机械使用和施工安全等
工作,并保存相关记录。工程经理负责每周主持召开一次工程例会。总结上周的工程进度情
况,找出工程实际进展同计划之间的差距,安排本周的工作.项目总工总结上周的施工质量
状况.并对下一步的质量管理提出建议和要求。
④ 在施工过程中,执行自检.互检.交接检,专检制度、施工队质检员对每道工序自检
合格后、填写自检表、经相关工班长签认后,由项目质检员复查,检验合格后方可进行下道
工序。不合格的工序必须进行返工,再次验收合格后方可进行下道工序,项目通过建立联检
制度、填写质量联检表、对各分项工程的质量加强控制,砼施工前必须填写砼浇灌申请。
⑤ 施工过程中的设计变更,由各专业工程师负责.按本质量计划[合同变更管理"部分的
规定,及时传达到各业务口及相关施工队。
⑥ 砼、砂浆、防水材料由试验员负责取样,送公司试验室进行试验,合格后出具相应的
试验报告,产品试验合格后方可发放。
⑦ 隐蔽工程项目质检员检查合格后,由专业工程师填写隐蔽工程验收记录,报请业主或
监理工程师验收,业主或监理工程师在验收记录上签字后.方可继续施工。
⑧ 由技术室编制月进度计划,工程经理负责将月进度计划分解细化到每周每天。实行动
态监控、量化管理、确保施工进度。
二.施工技术的具体操作
① 编写施工技术交底.参加技术交底会议
技术交底是每一个分项/分部工程开工的前提,也是贯彻始终的技术指导,直接影响工程
质量,其可靠度至关重要。因此、技术员在编写完交底后必须交技术室主任审查通过,方可
向施工队队长进行交底。
② 参与工程质量的检查.验收
在施工过程中,施工队经过自检.互检.交接检后,再报项目部.由项目质检员复查。
检验合格后方可进行下道工序,我同时以质检员的身份参与了工程质量的检查.验收,上现场之前必须熟悉施工图纸。如墙体配筋图、楼板梁的配筋图、模板施工图等,模板验收中主要检查板缝是否封堵严密,垂直度是否合格。测量模板安装是否满足房间开间要求等,钢筋验收则检查墙体的保护层厚度。箍筋间距、梯子筋以及暗柱暗梁的配筋是否符合要求等,抹灰装修则检查拉毛强度,面层平整度是否合格,防水层铺贴是否符合规范等。
③ 协助现场技术人员处理施工质量问题
主要是工程中出现的蜂窝孔、漏浆、露筋胀模、烂根等.
三.工程概况
承建单位:陕西航天通宇建筑工程有限公司
工程名称:西安航天总医院家属楼
工程地点:西安市长安区航天西路
监理单位:陕西方宇工程咨询监理有限责任公司
建筑面积:6317.20㎡(其中地下室面积792.90㎡.阳台面积54.75㎡.阁楼面积423.4㎡)
计划开工日期:2007.4(因某些原因—2008.3开工)
设计年限:50年
建筑结构安全等级:2级
地基基础设计等级:丙级
建筑抗震设防类别:丙级
建筑场地类别:Ⅲ类场地土
建筑耐火等级:二级
材料要求
承重墙:240厚砖墙 楼板:保护层厚度20㎜ 构造柱:行混柱240*240
梁柱保护层:30㎜ 基础底板及基础梁保护层:40㎜
1. 基础底板及其梁的混凝土强度等级为C30.基础垫层为100厚C15素混凝土.
2. 坡屋顶梁.板混凝土强度等级均为C20.其余层梁.扳柱为C25.
3. 梁.板.柱混凝土等级不同时.其相应节点区混凝土应采用相交构件混凝土强度等级的最高值.4. 本工程所用钢筋有HPB235级.HRB335级两种.
基槽开挖
开挖桩承台基坑土方 → 灌桩芯混凝土 → 混凝土垫层 → 砌砖胎模.抹水泥砂浆 → 钢筋绑扎 → 安装模板 → 墙.柱插筋 → 浇筑混凝土
砌体和脚手架工程
常用脚手架有扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、吊式脚手架、附着升降式脚手架及里脚手架、扣件式钢管脚手架由钢管、扣件、底座和脚手板等部件组成。门式钢管脚手架由门架,剪刀撑和水平梁架或脚手板构成基本单元,再互相连接增加梯子栏杆等部件构成整片脚手架。升、降式脚手架施工工艺流程为:墙体预留洞→脚手架安装→脚手架爬升→脚手架下降→脚手架拆除。
砖砌体砌筑包括:抄平、放线、立皮树杆、挂准线和砌砖等,在施工中应严格按照各工艺要求进行。要确保砖砌体符合[横平竖直、砂浆饱满、组砌得当、接槎可靠"的质量要求,并采取相应的保证措施。
砌块砌筑工艺流程为:运输→砌筑→勒缝→清扫墙面→埋设管线→安装门窗.
钢筋工程
1. 基础底板及基础梁钢筋
① 按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋、一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。
② 摆放底板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度.按每1m左右距离可缩
小。
③ 底板如有基础梁.可分段绑扎成型,然后安装就位或根据梁位置线就地绑扎成型。
④ 底板钢筋如有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处
应用铁丝在中心及两端扎牢。
⑤ 根据弹好的墙、柱位置线、将墙柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求。甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直、不歪斜、倾倒、变位。
2. 墙筋绑扎
① 在底板混凝土上弹出墙身及门窗洞口位置线,再次校正预埋插筋.如有位移时,按洽商规定认真处理。
② 先绑2-4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志,横竖筋的间距及位置应符合设计要求。
③ 为保证门窗洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划出标高线,门窗洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋,锚入墙内长度要符合设计要求。
④ 各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度,均应按设计要求进行绑扎,如首层柱的纵向受力钢筋伸入地下室墙体深度,墙端部.内外墙交接处受力钢筋锚固长度等绑扎时应注意:
⑤ 配合其他工种安装预埋管件,预留洞口等.其位置,标高均应符合设计要求。
3. 构造柱钢筋的绑扎
① 向受力钢筋的连接方式必须符合设计要求。
② 画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。
③ 套柱箍筋
④ 柱箍筋绑扎
a. 按已划好箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动由上往下绑扎。
b. 箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。
c. 箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置并绑扎牢固。
1. 梁钢筋绑扎
① 在梁侧模板上画出箍筋间距.摆放箍筋。
② 先穿主量的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将钢筋按已画好的间距逐个分开,穿次梁的
下部纵向受力钢筋及弯起钢筋。并套好箍筋,放主次梁的架力筋,隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固,调整箍筋间距使间距符合设计要求。绑架立筋、再绑主筋,主次同时配合进行。次梁上部纵向钢筋放在主梁上部纵向钢筋之上,为了保证次梁钢筋的保护层厚度和板筋位置,可将主梁上部钢筋稍降低一个次梁上部主筋直径的距离加以解决。
③ 框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间的节点,梁下部纵向钢筋深入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求,框架梁纵向钢筋在端节点的锚固长度也要符合设计要求。一般大于45d.绑梁上部纵向钢筋的箍筋,宜用套扣法绑扎 。
④ 箍筋再叠合处的弯钩,在梁中应交错布置.箍筋弯钩采用135°,平直部分长度为10d。
⑤ 梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处,梁与柱交接处箍筋应加密.其间距与加密区长度均要符合设计要求。
⑥ 在主.次梁受力筋下均应垫垫块,保证保护层的厚度.受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间、钢筋排距应符合设计规范要求。
5. 板的钢筋绑扎
① 清理模板上面的杂物,用墨斗在模板上弹好主筋、分布筋间距线。
② 按画好的间距先摆放受力主筋、后方分布筋、预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。③ 在现浇板中有板带梁时,应先绑扎板带梁钢筋、再摆放板钢筋、然后进行绑扎。
④ 在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m.垫块的厚度等于保护层的厚度应满足设计要求。
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
工程竣工验收程序
“单独签订施工合同的单位工程,竣工后可单独进行竣工验收。 在一个单位工程中满足规定交工要求的专业工程,可征得发包人同意,分阶段竣工验收。” “单项工程竣工验收应符合设计文件和施工图纸要求,满足生产需要或具备使用条件,并符合其他竣工验收条件要求。” “整个建设项目已按设计要求全部建设完成,符合规定的建设项目竣工验收标准,可由发包人组织设计、施工、监理等单位进行建设项目竣工验收,中间竣工并已办理移交手续的单项工程,不再重复进行竣工验收。”竣工验收是一项法律制度,《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》对竣工验收已做了明确的规定。为了保证建设工程竣工验收顺利进行,必须遵循项目一次性基本特征,按施工的客观规律和竣工的先后顺序进行竣工验收。在建设工程项目管理实践中,因承包的范围不同,交工的形式也会有所不同。从承包人的角度看,交付竣工验收,意味着项目经理部任务的完成,可以承担新项目。工程交付竣工验收一般按三种情况分别进行: 1.单位工程(或专业:工程)竣工验收   以单位工程或某专业工程内容为对象,独立签订建设工程施工合同的,达到竣工条件后,承包人可单独进行交工,发包人根据竣工验收的依据和标准,按施工合同约定的工程内容组织竣工验收,比较灵活地适应了目前工程承包的普遍性。按照现行建设工程项目划分标准,单位工程是单项工程的组成部分,有独立的施工图纸,承包人施工完毕,征得发包人同意,或原施工合同已有约定的,可进行分阶段验收。这种验收方式,在一些较大型的、群体式的、技术较复杂的建设工程中比较普遍地存在。我国加入世贸组织后,建设工程领域利用外资或合作搞建设的会越来越多,采用国际惯例的做法也会日益增多。分段验收或中间验收的做法也符合国际惯例,它可以有效控制分项、分部和单位工程的质量,保证建设工程项目系统目标的实现。我国近几年来也借鉴了国际上的一些经验和做法,修订了施工合同示范文本,增加了中间交工的条款。新的《建设工程施工合同(示范文本)》GF—1999—020l“通用条款”32.6款规定:“中间交工工程的范围和竣工时间,双方在专用条款内约定,其验收程序按本通用条款32.4款办理”。   在施工合同‘专用条款”中,双方一旦约定了中间交工工程的范围和竣工时间,如群体工程中,哪个(些)单位工程先行交工,再如公路工程的哪个合同段先行交工等,则应按合同约定的程序进行分阶段的竣工验收。 2.单项工程竣工验收   指在一个总体建设项目中,一个单项工程或一个车间,已按设计图纸规定的工程内容完成,能满足生产要求或具备使用条件,承包人向监理人提交“工程竣工报告”和“工程竣工报验单”经签认后,应向发包人发出“交付竣工验收通知书”,说明工程完工情况,竣工验收准备情况,设备无负荷单机试车情况,具体约定交付竣工验收的有关事宜。   对于投标竞争承包的单项工程施工项目,则根据施工合同的约定,仍由承包人向发包人发出交工通知书请予组织验收。竣工验收前,承包人要按照国家规定,整理好全部竣工资料并完成现场竣工验收的准备工作,明确提出交工要求,发包人应按约定的程序及时组织正式验收。对于工业设备安装工程的竣工验收,则要根据设备技术规范说明书和单机试车方案,逐级进行设备的试运行。验收合格后应签署设备安装工程的竣工验收报告。 3.全部工程竣工验收   指整个建设项目已按设计要求全部建设完成,并已符合竣工验收标准,应由发包人组织设计、施工、监理等单位和档案部门进行全部工程的竣工验收。全部工程的竣工验收,一般是在单位工程、单项工程竣工验收的基础上进行。对已经交付竣工验收的单位工程(中间交工)或单项工程并已办理了移交手续的,原则上不再重复办理验收手续,但应将单位工程或单项工程竣工验收报告作为全部工程竣工验收的附件加以说明。   对一个建设项目的全部工程竣工验收而言,大量的竣工验收基础工作已在单位工程和单项工程竣工验收中进行。实际上,全部工程竣工验收的组织工作,大多由发包人负责,承包人主要是为竣工验收创造必要的条件。   全部工程竣工验收的主要任务是:负责审查建设工程的各个环节验收情况;听取各有关单位(设计、施工、监理等)的工作报告;审阅工程竣工档案资料的情况;实地察验工程并对设计、施工、监理等方面工作和工程质量、试车情况等做综合全面评价。承包人作为建设工程的承包(施工)主体,应全过程参加有关的工程竣工验收。
