土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教,如果检测单位检测方法、结果不对,可以到哪个部门申诉?
发布于:2011-05-20 07:13:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
到质量站可以吗?还有其他啥部门?
全部回复(9 )
  • shtpld2
    shtpld2 沙发
    谢谢你,你说得都对。我以前也做过检测,现在做点勘察和地基处理的设计和施工,我以前做检测时,如果检出不合格,我会划出不合格范围,分析说明不合格的原因。比如强夯,如果是因为局部回填土质不好所致,我会肯定其施工参数和质量而建议换好土后采用原参数原工艺重夯,否则业主会误认为施工队伍偷工减料。碎石桩也是,如果我分析出不是因为置换率、桩体质量等原因,我会在排除误差后重新检测,给出一个公正的结果。现在现场检测技术人员,经验太少,根本就不会分析原因,水平高经验足的都升官或自己干了。
    2011-05-25 08:10:25
  • shtpld2
    shtpld2 板凳
    正好现场有一台5000KN.m的夯机,我就用这台夯机补了一些点夯。过两天重新报检。
    我觉得我这样处理后的承载力将明显高于其它地段,本单体是一个地下车库,筏基,上面有3栋6层住宅,先检的2栋都合格了,最后一栋不合格,不知会不会产生新的不均匀沉降。
    2011-05-25 07:48:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求解
请问,楼梯公共平台宽度满足不了规范要求怎么办?请高手解决
