土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教低压进线电源容量
请教低压进线电源容量
发布于:2006-05-02 13:14:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位一般低压进线容量最大是多少
500KW可以吗
各地规定是否一致
全部回复(6 )
  • bqg
    bqg 沙发
    应该是吧.
    是小区里的换热站吗?了解小区最近处的变压器容量是否满足?提请供电局审批,寻找最佳解决办法,就可以了.
    2006-05-03 12:41:03
  • wlch-001
    wlch-001 板凳
    是不是可以说只要供电局同意就可以低压进线啊
    2006-05-03 08:18:03
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
交流接触器与过载继电器共用控制排污泵连接方式
泵采用1.1KW 三相电
