土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于双层地下车库出口百叶的问题
关于双层地下车库出口百叶的问题
发布于:2011-05-19 23:22:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
双层地下车库,负一层排烟风机和负二层排烟风机的共用一个风井,这个时候出口百叶是按照两个风机的风量和来计算,还是按单个来计算,然后乘以某个系数?
全部回复(11 )
  • zeelov
    zeelov 沙发
    排烟按最大的来,排风满足两个,同时开两个排烟风机情况很少,排烟是火灾初期用用的。
    2011-05-27 14:16:27
  • wxp001201
    wxp001201 板凳
    赞同10楼的看法,应该这样计算“如果两个都是排风,按两者之和计算;如果两个都是排烟按最大的计算:如果排风兼排烟,按排风两者之和,再校核排烟。”
    2011-05-27 11:47:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于局部阻力系数的疑惑
在老版制冷手册上关于局部阻力系数中,图37-3a 中第13种对于突缩型局部阻力标示如下:圆形ζ1=0.9,半壁受限为0.6矩形ζ2=1.25,半壁受限为0.71。按照同图中上下文的理解,ζ1一般是以前断面速度为参考,ζ2是以后断面速度为参考。此处是否也是这种理解?圆形突缩无阻力?比渐缩阻力还小?还是标示错误。2。半壁受限阻力要小于全自由?难道是因为半壁受限减少了局部涡流动能损失?3。是否可以理解为墙壁上的微小洞口在墙两侧压差为P的前提下,最大渗透风量是A*(P/1.7*2/ρ)^0.5?(A为洞口面积)。
