土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【附图请教】关于同期表安装问题
【附图请教】关于同期表安装问题
发布于:2011-05-19 22:54:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
说明:本图只是简略系统图,图中断路器、刀闸、电抗器、快速开关等均未详细画出。
基本情况:1#主变:容量63000KVA 二次侧实际电流2200-3200A动 二次侧实际电压10.0KV ; 2#主变(绕组轻微变形):容量63000KVA ,二次侧实际电流-200~300A波动(负数代表向66KV侧反送电); 二次侧实际电压10.5KV; 正常情况两段母线分段运行。发电机组容量50MW
假设情况:2#主变事故跳闸,50MW机组带10KV II段母线脱网运行
请问:为防止10KV II段母线停电,可否在10 KV I II段之间安装同期表,经检测同期后将10KV II段母线(50MW机组该母线脱网运行)直接与10KV I段母线并列运行?
[ 本帖最后由 andyzlm 于 2011-5-19 22:56 编辑 ]
全部回复(10 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    两个地方这么远,那估计得另上同期屏了。投资应该不会太大,一面同期屏、若干控制电缆,在加上一些人工成本就可以了。至于同期屏多少钱,可以咨询一下生产厂家深圳智能,他们的同期装置在国内应该是最棒的。
    2011-05-23 10:17:23
  • andyzlm
    andyzlm 板凳
    发电机出口侧已安装同期装置,用于发电机的并网操作。“发电厂10KV 母线”与“10KV II 段母线”分别归两个分厂管理,用电缆连接,距离2000+米。准备在变电所侧再安装一台同期表,用于2#主变事故跳闸时,发电机带10KV II 段母线孤网运行时的恢复。再请问一下在变电所侧安装同期装置这项工程改造大约需要多少钱?
    2011-05-22 19:56:22
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
三圈变调中压侧档位,会影响低压侧的电压吗?
