土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 能否高压供水管道 接到中压供水管道上去?
发布于:2011-05-19 22:43:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请各位高手指教:我小区 3~18F为中区 18~26F为高区 但是中区主水管坏了 我想在18F把高区和中区的管道接通,这样高区供水也可以给中区供水 这样可以吗?请问 如果这样先凑合下 可以吗? 过段时间我再去修中区管道。 会造成中区用户家里阀门因水压大破裂吗?
全部回复(34 )
  • yyanjun0001
    yyanjun0001 沙发
    必须减压,要不然,中区影响就大了。还有啊,水泵流量够用吗
    2011-05-27 10:17:27
  • 丹桂飘香
    丹桂飘香 板凳
    中区分了这么多层,单层按3m净高考虑,最低卫生器具配水点处的静水压超过了0.45MPa吧,如果再直接从高区引水到中区,不设减压阀的话容易产生水锤及水锤噪声,配水龙头和阀门容易受到磨损,管道中静水压力增大导致水流形成溅射,影响使用。
    2011-05-27 09:03:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
流速计算
流速计算现在需要计算: 风压 和 流速 ! 请问有没有公式 ? 流量: 23000立方米/每小时 ;横截面积: 0.3平方米 ;扇叶直径:550毫米 ;计算这些参数需要什么数据,上面三个数据是否够 ? 先谢谢各位 !联系方式: zhongguochangjiang@163.com
