土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 悬挑梁的设计要点及事故处理对策(转)
悬挑梁的设计要点及事故处理对策(转)
发布于:2006-05-02 11:52:02 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
1 前言
在建筑物设计、施工乃至加固领域中,经常可遇到悬挑梁结构;因为悬挑梁在整个结构体系中的受力的特殊性,所以一旦出现质量问题,将对整幢建筑物形成极大的不安全因素。
悬挑结构常常处于室外,面对雨水、二氧化碳直接侵蚀,且其上因为用户的使用原因,荷载也存在一定的不确定性,所以一旦出现裂缝,将极有可能进一步扩展,严重的将危及建筑物的安全。
悬挑结构设计受力的合理性、设计安全储备的控制、施工质量的把握、对有质量问题的悬挑梁加固的可行性和针对性都很重要,本文将对上述问题进行深入分析与探讨。
2 设计中的问题
2.1荷载的取值
按建筑结构荷载规范(GB50009-2001)规定,应取活荷载标准值2.5kN/m2∽3.5kN/m2,而有的则取1.5kN/m2,从而造成严重的设计隐患。
2.2设计计算失误
(1)砌体结构中对钢筋混凝土挑梁的抗倾覆验算中,挑梁计算倾覆点于墙外边缘的距离有如下规定,(见《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)应严格执行:
①当l1≥2.2hb,时x0可近似取x0=0.3hb,且不大于0.13l1;
②当l1<2.2hb,x0=0.13hb。
式中l1——挑梁埋入砌体的长度(mm);
x0——计算倾覆点到墙外边缘的距离(mm)
hb——挑梁的截面高度(mm)
因此,在计算外悬挑长度l0时,应该是:l0=l+0.3hb。
但有些设计却直接采用l0=l,这样设计控制弯矩将严重偏小。
2.3抗剪设计的失误
构造规定,悬臂梁长度大于1.5m时,必须设计置一排弯起钢筋用以抗剪,如梁端遇有集中荷载时,则须配两排弯起筋。而现实中挑梁端部常因用户的需要而在梁端设有240mm厚围护墙的集中荷载,但设计时却可能未作考虑,因此容易忽视这个问题,从而造成质量事故。工程上很多悬挑梁质量问题往往就出在剪力不够这个问题上,而箍筋和弯起钢筋的配置是否符合要求便成为关键。
3 施工中的问题
关于施工的问题,主要分为两个方面:
3.1 钢筋布置不当
因为现场工人操作时容易将悬挑梁的负钢筋踩踏下去,造成梁板计算控制截面的有效高度h0减小;此外,还有钢筋位置配反的情况,此种情况更加危险,拆模时就可能坍塌。
3.2混凝土强度不够及尺寸不足
这种情况亦是工程中易发生的问题,强度的不足意味着受压区面积增大而受拉主筋hO减小,主筋拉应力增大,拆模后会有较大变形及裂缝产生,从而形成日后隐患。
3.3 其它原因
在施工过程中钢筋的少配或误配,材料使用不当或失误(例如随意用光圆钢筋代替变形钢筋、使用劣质水泥、未经设计或验算随便套用其它混凝土配合比等),都将影响构件的质量。
4 对质量问题的处理方法
对于存在质量问题的悬挑梁,其加固方法有很多种,下面对工程中行之有效的几种方法加以探讨与分析。
4.1 粘钢加固法
4.1.1 粘钢加固的特点
粘钢法即采用环氧树脂建筑结构胶对原挑梁进行体外配筋,即外粘钢加固,此种方法为近年来高速发展的一项新兴技术,特点是针对性极为明确,方便适用,且现场施工简单,对原结构的损伤和扰动很小,几乎不增加原结构体积,如图1所示。
而其缺点是粘贴钢板的应力滞后现象,由于悬臂梁加固一般是在不卸载的情况下进行施工的,原梁中的钢筋中已有一定的应力存在,而所粘贴的钢板仅在后加荷载作用下才产生应力。
4.1.2粘钢加固的计算
承载力计算:fcmbx=fyAs+ fayAa -fy /As /……(1)
Mu=fcmbx(h01-x/2)+ fy/As/(h01-αs /)…(2)
fay为加固钢板抗拉强度设计值;
Aa为加固钢板截面面积;
As、fy分别为原梁纵向受拉钢筋的截面面积和抗拉强度设计值;
fy /、As /分别为原梁纵向受压钢筋的截面面积
和抗拉强度设计值;αs /为原梁纵向受压钢筋的保护层厚度。
4.1.3锚固粘结长度计算
锚固粘结长度L1是指原梁在不需要加固的截面以外粘贴钢板延伸长度。
L1≥2fayta/fcv………………………(3)
ta为受拉加固钢板厚度;fcv为被粘混凝土抗剪强度的设计值。
若钢板粘结长度无法满足式(3)的要求时,可在钢板的端部锚固区粘结U形箍板,也可以钢板端锚固区增设膨胀螺栓的办法加强锚固。
4.1.4斜截面受剪承载力加固
V≤V0+2fayAaLLu/S…………(4)
AaL为单肢箍板截面面积;V0为原构件斜截面受剪承载力设计值;Lu为单肢箍板的梁侧混凝土的粘结长度;
S为箍板轴线间距。
4.2外包改性混凝土加固
4.2.1 外包混凝土加固的形式与特点
当悬挑梁承载力相差较大,刚度也不满足要求时,采用外包混凝土加大截面法加固比较有效。加固设计时,可根据原构件的受力性质、构造特点和现场条件,选用三面加厚、两面加厚或单面加厚等构造形式。
补浇的混凝土处在受拉区,它对补加的钢筋起到粘结和保护作用;补浇的混凝土处在受压区时,增加了构件的有效高度,从而提高了构件的抗弯、抗剪承载力,增加了构件的刚度,加固效果很明显,图2就是采用三面加固的方式。
4.2.2 加固计算方法
由于加固构件实际为叠合构件,主要表现在混凝土应变滞后,钢筋应力超前。
根据分析,增补钢筋的应力滞后于梁内原钢筋应力,因此对增补筋的抗拉强度设计值乘以0.9的折减系数。
即:fcmbx=fyAs+0.9fy1As1
Mu=fcmbx(h01-x/2)式(1)可改写成
由αs查表得γs,从而得: ……(6)
fcm为混凝土弯曲抗压强度设计值;fy为梁中原钢筋的抗拉强度;fy1为增补钢筋的抗拉强度;
AS、AS1分别为梁中原钢筋及增补钢筋或型钢的截面面积。
全部回复(6 )
  • windys_cabin1
    windys_cabin1 沙发
    非常好,我正在做个悬挑梁的加固工程,就是想用外包改性混凝土加固
    2009-04-13 21:24:13
  • 健亦文
    健亦文 板凳
    好好学习中……:victory:
    2008-12-28 18:53:28
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
一个老安全员处理事故的诀窍(转)
陈尚基是原全国冶金技术协会理事、广东省大宝山矿业有限公司安环室主任,现已退休。他所讲述的耳闻目睹的3起事例及处理经过,很有意义。 遭遇塌方 那是前年冬季的一个双休日,老伴陪我去医院看病,我穿好棉衣正欲出门,“嘀铃铃”电话铃响个不停。我干了近20年的安全工作,最深的体会就是怕听到铃声,铃声一响,多半是哪里出事了。 电话是调度室打来的:“老陈啊,工地塌方了,你快去看看,矿领导已先去了。” “有人员伤亡吗?”这是我最关心的问题。
