土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】关于零序CT的一些问题,大家来帮忙看下
发布于:2011-05-19 21:17:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我是初学电力的新手 想问一下零序的问题:
1.零序CT的原理是什么?我记得是一个什么基尔霍夫定律。比如变电站内一个10kV出线柜的电缆出线安装零序CT,那么什么时候零序CT就可以带动断路器跳闸?必须是有单项接地?还是当三项的电压偏移过大时,即矢量偏移超过保护装置整定的数值时是不是就可以动?
2.当这条10kV电缆送到一个变压器上侧,如果低压侧的三项电压不平衡时,是不是可以带动变电站10kV开关柜一起动作(假设10kV低压侧没有安装保护的话)
3.工地上常用的漏电保护器也是应用了零序CT的原理,那么当我把漏电下口的零线直接对地合上闸会不会跳?我把漏电上口的零线直接对地合上闸会不会跳?
全部回复(16 )
  • 狂舞冰封
    狂舞冰封 沙发
    2011-05-28 17:15:28
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高手真多,我学习不过来了!
    有人说“三相电压偏移过多,就会有零序电流”的说法,在很多地方适用,在三相三线制的系统不适用!
    因为三相三线制系统是1000V以上高压输电系统,一般无N线!电压偏移最多,没N线,哪来的零序电流?
    中压系统是中性点“高阻接地”系统,所渭“零序电流”是系统对地的电容电流!一般不发生接地故障,是没有零序电流的!
    2011-05-28 15:15:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请问】继电保护应该从哪学起,该看一些什么基础书籍
我想学继电保护.应该从哪学起,该看一些什么基础书籍,请各位电气达人指教,谢谢!
