土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层住宅设置火灾自动报警问题,进来讨论
高层住宅设置火灾自动报警问题,进来讨论
发布于:2011-05-19 20:46:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅建筑规范要求35层以上设置。而火灾自动报警规范中11~18层即为二级保护。依据哪个?
  • oldriver
    oldriver 沙发
    根据现行高规的9.4.2条,不超过100米的住宅、商住楼的住宅部分,没有要求设置火灾自动报警系统。
    2012-07-19 12:26:19
  • 癲︶ㄣ瘋
    癲︶ㄣ瘋 板凳
    个人理解:二类高层住宅如果有消防联动控制要求的话,需设置火灾自动报警系统,此时依据《火灾自动报警规范》按二级保护设置。如果没有消防联动控制要求的话,无需设置火灾自动报警系统,也就不用执行 《火灾自动报警规范》了。
    不知道理解是否正确,请同行指教!
    2011-05-24 16:08:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆桥架和组合式电器安全距离
问各位,电缆桥架和裸露在外的35kV电容器负荷开关是否有距离要求?谢谢!
