土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:这样是否可行?
设计是这样的:一台35/6KV升压变,主变高压侧无断路器,对侧35KV变电站距离为1公里,进线设置一台断路器.微机保护采用光纤电流差动保护,另外,升压变配置差动保护,保护动作要跳对侧35KV断路器。
问:1:差动保护跳闸对侧35KV线路断路器是否可行?(升压开关站与对侧35KV变电站有光缆)
2:35KV联络线只有一端有断路器,采用光纤电流差动保护是否可行?
全部回答(8 )
  • chym0822
    关键是高压侧TA安装在什么位置,如果在变压器侧,用什么保护电缆或线路,如果在开关侧,用变压器差动保护的可行性有待研究,毕竟在保护范围内加入了一个电容性质的元件,可能会使保护产生异常动作情况。
    2006-05-14 01:19:14 来自 PC 评论 举报
  • aczwx
    差动保护跳变压器两侧的断路器,既然高压侧无断路器,并且距离35KV变电站为1公里,那只有跳对侧35KV断路器了。
    2006-05-11 16:00:11 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
