土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 设计新手求助
设计新手求助
发布于:2011-05-19 19:44:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1室内计算温度,一般的话取给出的一般值,还是给出范围的上限值,哪个运行的效果会好一些,取上限会不会太热。
2采用玻璃窗全密封的阳台,在天正中不会被识别成外墙,而是将里面的墙识别成外墙,这个时候计算负荷可否当外墙计算,然后进行温差修正。冷风渗透还计算吗,该如何处理?
3使用天正软件计算冷风渗透的时候选着那个合适,相差能有多大,选缝隙的话,如何计算缝隙长度?没弄明白
4使用地暖的话,规范说不用计算 地面,如果计算在内,负荷影响多大,不计又如何?
5卫生间不用地暖,用暖气片,别的用暖气,做出来的系统运行效果如何,水力计算又该如何处理?
6分户热计量,户间传热如何处理?
7分户热计量,向楼梯间的传热如何处理?
8水力计算是不是硬性要求,还有做的吗?我基本没见几个做的
全部回复(12 )
  • along83
    along83 沙发
    学习了,分户热计量现在用的估计要算通断时间面积法比较可取一点了。
    2011-05-30 11:25:30
  • xiaotang1984
    xiaotang1984 板凳
    回复楼主的帖子
    首先我没有别的意思,只是认为有些概念是可以从书上得到答案的!
    之前的回复也只是想表达我的观点。
    比如楼主问的第四条,我做的话肯定会把这部分负荷算进去,因为对于采暖来说不怕热就怕冷。同样做房间的计算的时候一般会把一些富裕系数打进去。
    2011-05-30 00:38:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地热盘管长度计算
