土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 请教几个STRAT的问题
请教几个STRAT的问题
发布于:2006-05-02 08:23:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
昨天第一次试用,有几个问题请教:
1、我建了下面这么个模,怎么脱开了?按照斑竹的说法好像改不了,:(
2、这个模型要求左边3跨是6m高,右边是个2层厂房,如果用平面,牛腿怎么设置?层高怎么设置才会不一样啊?
全部回复(5 )
  • yale16
    yale16 沙发
    面下看不到图形,肯定是因为层平面图形不在楼层设置的高度上,譬如楼层高度是4米, 结构层面高度在3米, 切换到平面肯定就不显示啦;
    你说的模型,我可以在你的模型基础上修改下, 具体什么样,还是要你自己调整. 也希望你成为STRAT的用户.
    2006-05-09 10:31:09
  • yale16
    yale16 板凳
    各层高不同的情况,利用STRAT三维建模功能非常方便。因为STRAT中楼层与结构是相对独立的。可以先按一个塔设置楼层,建好该塔。然后改变楼层设置,再建另外的塔。
      在将推出的V4.0版中,“楼层复制”命令可以选择部分图形复制,对多塔不等高的情况处理就更加方便,不等高的各塔可以各自通过局部楼层复制建模。
      如果你有紧急工程需要用STRAT处理的话,可以将V4.0中这项功能,添加到当前版本V3.2中。
    2006-05-09 10:22:09
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
求世纪旗云工具箱2.0破解!!
求世纪旗云工具箱2.0破解!!很好用的一个能出结构计算书的软件。。
