土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 微型水泵选择电源的误区
微型水泵选择电源的误区
发布于:2011-05-19 16:02:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电?
答案是不能的。
有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。
原因如下:
电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单将交流220V变成了交流6V、12V,而没有变换成水泵需要的直流12V)。而直流水泵在启动时冲击电流很大,接近短路状态,需要变压器有滤波、稳流电路才行。
后来换成我们专门定做并且改造过的开关直流稳压电源JF12V5A,微型直流水泵就恢复正常了。
更具有迷惑性的是电子变压器上往往还标注了功率,经常都标有xx瓦~xx瓦,乍一看,刚好落在泵的最大功率区间内,很容易产生误解。
所以,请广大同行在选配微型水泵的电源时,一定要注意以上几点。
实在没把握,也可以从成都新为诚科诚科技公司购买现成的开关直流稳压电源,来和他家的微型水泵匹配,见下表。
文章中的微型水泵 http://www.wcjx.net
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有建议在半山设化粪池,有用吗?
坡地250户别墅群,污水处理站设在山底,排水是DN200混凝土管;有建议在半山设化粪池,有用吗?
