土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:关于板厚度取值问题
请教:关于板厚度取值问题
发布于:2011-05-19 14:41:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构,里面有几块30平米的板,用120板厚不满足挠度要求,所以想换板厚。请教各位前辈:板厚度一般怎么取值?
同一结构层可以取不同的板厚值吗?
全部回复(8 )
  • litumu1900
    litumu1900 沙发
    学习中.............
    2012-04-12 11:39:12
  • jiegouxiaosheng
    如果就一两块板厚不满足要求 可以增大底筋 来满足挠度要求~
    2011-05-21 11:30:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
常用砼标号、设计强度、现场配制强度和检测强度的关系
常用砼标号、设计强度、现场配制强度和检测强度的关系 立方体 棱柱体 立方体 棱柱体 150M3/28天/湿度90% 标准均方差б 现场正态95%分布 设计强度与标号 设计强度与(标准)现场配制强度 标号与配制强度 标号 抗压设计标准值 抗压设计标准值 抗拉设计标准值 抗拉设计标准值 抗压强度标准值 规范要求 配制强度 材料分项系数 材料和施工分项系数 施工分项系数 实测强度最小值计算公式 实测强度最小值 实测强度平均值计算公式 实测强度平均值
