土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 91SB3-1 给水工程(2005)
91SB3-1 给水工程(2005)
发布于:2011-05-19 14:36:19 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
共5个压缩文件,就是有点大,
全部回复(24 )
  • 无情剑客
    无情剑客 沙发
    wwzzjj1969 发表于 2011-5-19 14:42 第一个压缩文件,10mb正好要用,谢谢了啊!
    2014-11-05 08:35:05
  • lantianyi
    lantianyi 板凳
    真地是书到用时方恨少,谢谢楼主
    2014-11-04 13:58:04
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
高层建筑无负压供水方案及原理
论文简介: 要购买价格合理、质量好且节能效果显著的产品,应满足用户用水量及用户压力前提下,必须选好供水水泵和最佳供水方案。许多厂家生产的箱式无负压一般都采用水泵进水口接水箱和市政官网,中间用电动阀来调节水量方式。用户用水量大时水泵开始抽水箱水时,因为水泵进水口压力变为零压{即没有叠压成分},所以选用水泵型号时必须选全扬程(跟一般变频给水一样),即用户用水量小时,设备运行在大马拉小车状态,用户用水量大时,设备运行在普通变频给水状态,节能效果不好且设备成本高(因水泵电机功率高)。水泵是同样流量情况下,扬程小就功率小,水泵进水口一直有压力才能减小水泵的扬程,既而减小水泵电机功率来达到节能效果且设备成本低,运行成本也低。
