土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求一个基础的处理
求一个基础的处理
发布于:2006-05-01 22:00:01 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
某全框架结构房子,六层六度抗震,原基础形式采用人工挖孔桩.因地下水太大无法施工(河边),因而扩大头未落到设计要求持力层上(业主自行确定桩深度,未经设计人员同意).现今左右两侧已起好的房子因基础不均匀沉降而产生了裂缝(同样的基础形式,同样的地质条件,同样的桩端持力层),所以业主对于自己的决定后悔了,现向设计人员征求补救方法.我现在想在已做好的挖孔桩四周加静压沉管灌注桩及承台以支撑原有结构体系或者是通过深层搅拌来增加原有挖孔桩端头基础承载力,不知这样的补救方法是否妥当,哪个更经济一点?还有无更好方法?请教各位高手,不胜感谢!
全部回复(3 )
  • klx163
    klx163 沙发
    如果通过斜孔在原有孔桩下高压注浆可以提高承载力,但施工难度大,水平要求高,但造价低.用静压桩抬基础承台是可行的,但造价高一点.
    2006-05-03 14:43:03
  • zzpeng8008
    zzpeng8008 板凳
    前一个.第二个不安全.
    2006-05-02 13:55:02
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础如何处理
我现在做一项目,甲方想借助原来的的基础,上部为刚结构车间(原来的基础是做混凝图结构的车间),但这些独立基础竖筋都没有外漏,而现在设计的钢结构基础顶标高比原来的基础顶标高要搞1.5米,我应该怎么处理2个基础的衔接呢?请各位老师帮忙!
