土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同母线多台电机之间的影响问题,1台启动时另1台的运行电流会下降
发布于:2011-05-18 23:05:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同一条低压母线上接了好几台皮带电机,有90kW,110kW, 160kW的,都是安装了施耐得的软启动,从去年开始那台90kW的电机在运行时经常偷停(就是运行时电机突然停一下,立即又恢复运行了,PLC运行信号是常给的),通过观察,该电机在偷停时间一般是另外几台电机启动时间相符,但是又不是每次启动别的电机时都会偷停,有时一天有几次,有时1星期也没有,后来我就试验了几次,在该电机运行时,启动另外的电机,当另外的电机启动时该电机的电流会降低(如该皮带空载时电流从60A降到40A),当另外电机启动完毕后该电机电流又恢复正常,母线电压从407V降到405V,这是什么原因呢?肯定是期间出现什么问题,要么软启动出现了瞬时故障,要么是PLC遭到了干扰,想不明白啊?大家帮忙分析下吧
全部回复(7 )
  • king5143
    king5143 沙发
    这个问题很简单,PLC给出的启动信号是一个无源开关点,当需要设备启动时,该开关点闭合且永远闭合。当母线中其余设备起动时,母线压降很大,造成了软启动器或者接触器失压因而停机。当启动过程结束后,由于PLC给出的开关还是处于闭合的,所以由重新启动了。
    2011-09-08 09:47:08
  • 刘书奎
    刘书奎 板凳
    新手 学习中。不太懂 参观
    2011-05-30 10:58:30
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
会议中心建筑
会议中心建筑电气布线必须使用水煤气管吗?
