土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 555时基集成电路做双稳
555时基集成电路做双稳
发布于:2011-05-18 22:06:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电路见图1。电路刚通电时,C1的存在使IC(555)⑥脚获得一正脉冲,
其③脚输出低电平,此时C2上无电压。按一下轻触键S,C2上“0”电平
作用于IC的②脚,③脚翻转为高电平,通过R3对C2充电。S释放后,C2充
电到Vcc,而IC的②、⑥脚被R1、R2偏置于1/2Vcc,③脚高电平状态保持
不变。再按一下S,C2上电压使IC⑥脚电压大于2/3Vcc,③脚又翻转为低
电平。S释放后,C2上电压通过R3、IC③脚放电,②、⑥脚的电压仍
为1/2Vcc,③脚低电平的状态可维持不变。由此可见,每按S一次
IC③脚高、低电平就变换一次。
  本双稳开关只要每次按键的时间不超过1秒,就能正常实现IC③
脚高低电平的变换。但如果按住S不放,则IC③脚高低电平不断变化。
以上是我从网上查的双稳电路图与工作原理,但是在我的使用中有时按键时间可能会达到十几秒或者一分钟,希望各位大侠给我改一下电路,不管按键时间长短电路正常工作。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
调节阀在DCS中的控制
我现在看到甲方的流程图,调节阀上只画了一个DCS控制器,没有与其他仪表联锁,请问怎么在DCS中实现啊?谢谢大家!
