土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冷维修技术-热力膨胀阀的合理维护
制冷维修技术-热力膨胀阀的合理维护
发布于:2006-05-01 19:22:01 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
摘 要 热力膨胀阀工作状况的好坏,直接决定机房专用空调的运行状况。本文从增大空调制冷量、节约能源的角度出发,结合热力膨胀阀的工作原理,阐述定期维护热力膨胀阀的必要性,并提出要对热力膨胀阀进行检查和调整的具体方法。
关键词 机房专用空调 热力膨胀阀 过热度
全部回复(11 )
  • louqin88
    louqin88 沙发
    谢谢楼主分享
    2007-11-25 19:14:25
  • charmingguy
    charmingguy 板凳
    谢谢楼主分享资料~~
    2007-11-23 16:34:23
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
制冷维修技术-制冷系统故障症状
制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。1. 制冷系统压力和温度的检测(1) 制冷系统的压力概念 制冷系统在运行时可分高、低压两部分。高压段从压缩机的排气口至节流阀前,这一段称为蒸发压力。压缩机的吸气口压力称为吸气压力,吸气压力接近于蒸发压力,两者之差就是管路的流动阻力。压力损失一般限制在0.018Mpa以下。
