土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 消防水池结构计算问题
消防水池结构计算问题
发布于:2011-05-18 19:52:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
小弟刚接触结构设计,请教各位大虾,消防水池结构计算采用什么软件计算啊,PKPM可以吗??????
全部回复(5 )
  • 工人2018
    工人2018 沙发
    看看刘志鹄特种结构那本书吧,水池计算不是一概而论,要分深水池浅水池,又跟水池顶的约束条件有关,所以最好的办法是手算。
    目前软件似乎还没没有完美的解决方案。
    2011-07-04 11:37:04
  • luojun201
    luojun201 板凳
    有本《给排水工程结构设计手册》的,里面基本上的水池算法都有,但是那个还是比较麻烦,建议用sap2000计算。
    2011-07-03 12:24:03
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于格构式柱对强轴的长细比
格构式轴心受压柱绕强轴的稳定性验算中,长细比的计算时,惯性距应该按照整个构件对强轴(假定构件虚轴为x-x,实轴为y-y)的惯性距来计算,现假定格构式柱由两个槽钢构成,每个槽钢绕其自身Y-Y轴(对称轴)的惯性距为Iy,那么整个构件绕强轴的长细比计算时,惯性距是不是应该按照2*Iy来计算?可是施老的书中例题怎么只按照单片槽钢的惯性距来计算呢?是我理解的有问题还是他的书中的错误呢?请高手帮忙接打一下啊,小弟先谢过了啊~~~
