土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电容柜内的切换接触器故障
请教电容柜内的切换接触器故障
发布于:2011-05-18 15:09:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容柜内的一个带电阻的接触器,右上的C相完全融掉,请教什么原因能造成此种情况?
全部回复(55 )
  • zxiaohai
    zxiaohai 沙发
    2011-05-24 16:42:24
  • youxy123456
    youxy123456 板凳
    进线端没有压紧导致接触不良起热而烧毁
    2011-05-24 08:54:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
继电保护配置说明(已解决)
图纸中有这样一段说明:10kV配电系统中性点为不接地方式。继电保护配置说明:27--低电压保护,49--过负荷保护,50--电流速断保护,51--过电流保护,59--过电压保护,64--接地过电压保护,86--保持功能,51G--两段式零序过电流保护。想请教大家另个问题:1、继电保护配置说明的数字符号,比如27代表低电压保护、49代表过负荷保护是否哪里有规定?2、两段式零序过电流保护是不是就是单相接地保护?
