土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PEX几何性能,计算内径?
PEX几何性能,计算内径?
发布于:2006-05-01 11:44:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求助拿位大虾手头有PEX几何性能,计算内径?另外请教是不是不同厂家的规格不一样啊?
全部回复(4 )
  • sundaleiao
    sundaleiao 沙发
    其实我不想灌水,但是我急着下点东西啊,以前的积分用完了,希望斑竹不要怪小弟,在此先道歉了!
    以后一定多来顶起!
    2006-05-05 10:36:05
  • 2youbenrong
    2youbenrong 板凳
    楼主可以找找PEX厂家的产品介绍来看看,不就清楚了.规格是国家规定的,每个厂家都会按照这个标准来做的,要是每个厂家都有一个规格标准,那我们就不要做了哦.
    2006-05-04 23:21:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外消防最不利点需要多少压力呢
想请问下:要满足室外消防最不利点的水压要求,大概需要多少静压呢
