土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 提个建议 室外总图
提个建议 室外总图
发布于:2011-05-18 09:42:18 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
能不能在纵断面计算完了 赋值的时候 能不能不改变当前标注样式 每次计算赋值后 又要改标注 作孽啊 一个图算几次 标注要调整几次 累死了
全部回复(18 )
  • sl29508445
    sl29508445 沙发
    我也是计算完后如果发现有错误 重新计算后 所有标注又回到原来的样子,又要调整移动,很是麻烦,费时间,这个问题你解决了吗?请加qq29508445 我们交流一下
    2015-01-22 18:48:22
  • bh555
    bh555 板凳
    在手动改变(长管、短管)标注样式后 检查井、管道间(标高什么的)丢失关联性(撤销命令无法回到之前正常效果)。
    无法再进行改后的高程计算,提示两检查井间未正确连接。
    所以有以下麻烦:
    在高程图上,检查井或管底标高只能炸开,手动计算后续改动
    [ 本帖最后由 bh555 于 2012-7-6 20:26 编辑 ]
    2012-07-06 20:23:06
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
曲线上2点间布管:每段合模数、相邻管长偏差最小,各段长=<Lmax、段数最少
曲线上2点间布管(弦距),怎样做到:每段合模数、相邻管长偏差最小各段长=段数最少[ 本帖最后由 lxtx002 于 2011-6-22 23:16 编辑 ]
