正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
大家把自己所在段说一下以后有问题大家商量,在一个项目上也是缘分.我是新乡封丘县某段的.大家来顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
5.地下建筑物减压导排水工程
6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
7.农业排灌工程
8.园林绿化
9.屋顶工园
“地水通”排水带产品特性
1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
8、等效相比成本低。
9、使用寿命长,一般铺埋寿命在30年以上。
我看有本书上是这么写的
根据我的理解就是在一般的楼层的上加上沙砾或者小些卵石,注意排水的问题,加上一层过滤网,再在上面加种植土
基本就可以了
