土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地热采暖
地热采暖
发布于:2011-05-18 00:19:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
海南建一超五星级酒店,老板想在总统套房、SPA房冬天采用地热采暖,其实海南冬天温度已很高了。呵呵,老板要求,没办法。
由于身处南方地区,没有做过地暖,想问几个问题请大家赐教:
1、房间内铺地毯会影响地暖效果吗?房间内除进门小走道和卫生间外均铺地毯,面积较大,而地毯的传热性又较差。
2、地暖具有热惰性,会不会引起温度调节不准。
3、地暖对结构层有没有特别要求?防止结构龟裂。
4、地暖引起房间干燥是否需要加湿?
全部回复(4 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    地暖一般采用c15豆石混凝土昨天冲层(保护层),为了防止龟裂等措施仔细查看地暖施工工艺及相关规范,对于地暖开裂不要过于担心,只要不起沙,这样的地暖是想但不错的(传热性能好)。
    2011-07-25 10:35:25
  • wrp_327
    wrp_327 板凳
    路过,学习一下
    2011-07-02 18:46:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
深井给水系统
现在手上有个项目,需要用深井给水,是个办公楼,需要做消火栓本来我想,要是只有生活水就很好做,直接放两个泵在井底,供水至屋顶水箱,由水箱的液位控制水泵的启停但是现在就涉及到消火栓,我想问一下,是不是一定要设消防水池和消防水泵?????这个系统该如何考虑是最能满足消防要求而又最经济的?
