土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 建材试验取样方法(1)
建材试验取样方法(1)
发布于:2011-05-17 20:47:17 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
【转】1、低碳钢热轧圆盘条 (GB/T701-1997)
1.1试验项目:拉伸试验、冷弯试验。
1.2取样数量:拉伸1根、冷弯2根。
1.3取样批量:同一牌号、同一炉(罐)号、同一规格的为一批,每批重量不得大于60t。允许由同一牌号的A级钢和B级钢,同一冶炼方法和浇铸方法、不同炉罐号的钢轧成的圆盘条组成混合批,但每批不得多于6个炉罐号,各炉罐号含碳量之差不得大于0.02%,含锰量之差不得大于0.15%。
1.4取样方法:从检验合格的盘条中任选两盘钢筋,分别切取冷弯试样各1根,其中一盘上截取拉伸试样,试样从盘条端头不小于500mm处切取。
当检验项目中有一项检验结果不符合标准有关规定时,则应从同一批钢筋中重新加倍随机取样,对不合格项目进行复验。复验结果中如仍有一项不合格时,则判该批为不合格品。
1.5取样长度
拉伸试样:10d+230mm;
冷弯试样:15d+150mm;
注:d为钢筋直径(下同)。
1.6委托单:注明委托单位、工程名称、取样钢筋的直径、批量、牌号、生产厂名、批号、用途等。
全部回复(5 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    这是老规范,已经作废了
    2014-03-22 11:56:22
  • wujidong
    wujidong 板凳
    这是老规范,已经作废了
    2011-05-17 21:03:17
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
南非公路路面加速加载试验评估和创新技术领跑世界50年
