土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 浅谈住宅建筑外墙外保温技术现状与发展
浅谈住宅建筑外墙外保温技术现状与发展
发布于:2011-05-17 18:37:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
【摘自 中国保温建材门户( www.baowenjiancai.com)】 外墙外保温技术是将保温隔热体系置于外墙外侧, 从而使主体结构所受温差作用大幅度下降, 温度变形减小,对结构墙体起到保护作用, 并可有效阻断冷(热)桥, 有利于结构寿命的延长。由于其突出的优越性, 在建筑节能日益受到重视的住宅产业中已经得到了迅速的发展, 并将有更加广阔的市场。该技术在目前虽然有了长足进展, 已成为住宅节能的主流技术措施, 但仍存在着诸多问题。
1 外墙外保温的优越性
外墙外保温, 是将保温隔热体系置于外墙外侧, 使建筑达到保温的施工方法。由于结构层在系统的内侧, 外界环境对其影响甚微, 而其高值的蓄热性能得到充分利用。当室内受到不稳定的热波作用(如室内温度上升或下降) ,结构层能够通过吸热或释放热量平衡温度, 有利于室内温度保持稳定。保温层位于建筑物围护结构的外侧, 避免或大大缓冲了外界温度变化导致结构变形而产生的应力及应力积聚, 避免了雨雪冰冻、湿热干燥循环造成的结构破坏,大大减少了外界的有害气体和物质对结构的侵蚀, 对主体结构起保护作用, 从而有效地提高了主体结构的耐久性能。采用外保温系统则可大大提高和改善墙体的防水和气密性能, 还由于蒸汽渗透性高的主体结构材料处于外保温系统的内侧, 使得墙体内部避免了冷凝结露现象的发生。从有利于结构稳定性方面来说, 外保温隔热具有明显的优势,在可选择的情况下应首选外保温隔热。采用外墙外保温与内保温相比, 可增多建筑使用面积; 在既有建筑节能改造时对原有住户生活的干扰少; 在建筑物内部二次装修时对原有的外保温层造成破坏小; 采用外墙外保温技术, 建筑热稳定性良好, 房屋冬暖夏凉, 居住舒适, 有利于改善人民生活, 因而越来越受到广大居民和开发商的欢迎。
2 外墙外保温技术的发展现状
20世纪90年代初, 外墙外保温技术就已起步。我国的一些城市曾用该技术试点建造了一些房屋, 但出现的问题也不少。近年来在自主研发的基础上, 通过引进和使用国外先进的外墙外保温技术, 使我国外墙外保温技术水平得到了迅速提高。现在已形成多种外墙外保温技术并存、相互促进、彼此竞争、共同提高的局面。目前市场上主要有三大外保温体系: 聚苯颗粒砂浆外墙保温隔热体系、聚苯板外墙保温隔热体系(又分为膨胀型聚苯乙烯板和挤塑型聚苯乙烯板二大类) 、无溶剂硬泡聚氨酯现场无缝喷涂外墙保温隔热体系。另外还有用岩棉、泡沫玻璃等做保温材料的体系, 但其所占的市场份额不大。这些方法, 只要构造和工艺得当, 基本上都能够保证工程质量, 并且已在许多城市建成了数百万平方米的优质外墙外保温工程, 得到了建筑界的好评。继聚苯颗粒砂浆外墙保温隔热体系、聚苯板外墙保温隔热体系后, 无溶剂硬泡聚氨酯现场喷涂外墙保温隔热体系以优越的节能效果和综合性能越来越受到重视。该应用技术采用无空腔的构造做法, 具有很强的抗风压能力和防
水效果, 同时, 整个构造体系的耐候性、保温性、抗裂性、稳定性、抗震性等均较为优越, 可达到国家三期节能目标。
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    好文章,谢谢楼主
    2011-05-24 17:09:24
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
旭硝子大陆第2座玻璃厂将在深圳落户
【摘自 中国保温建材门户(www.baowenjiancai.com)】因应大陆液晶面板需求急增,各大面板厂纷纷抢进大陆设立前段制程,吸引零组件厂蜂拥前进,全球第2大玻璃基板厂旭硝子(AGC)继在昆山之后,决议在大陆深圳兴建旭硝子大陆第2座液晶面板用玻璃基板厂,该座可支持8.5代玻璃基板的加工生产线,预计于2012年夏天开始量产,将有助于大陆面板厂华星光电一臂之力。   旭硝子目前主要是透过日、台、韩的据点,供应大陆市场的需求,为了因应大陆玻璃基板需求扩大,旭硝子已于2010年在大陆兴建第1座8.5代玻璃基板厂,并预计于2011年下半量产。
