土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构地脚螺栓可以代替柱筋吗?
钢结构地脚螺栓可以代替柱筋吗?
发布于:2011-05-17 18:33:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我们设计钢结构,经常使用独立基础,一般做法如下,一个二阶独立基础加一个短柱,短柱上预埋地脚螺栓。
如附图:
我想和大家讨论一下,计算柱配筋时,螺栓是否可以代替柱筋。比如:我的计算结果柱配筋应该是16根18的钢筋(4069MM2)。由于预埋8根33的地脚螺栓(6838.92MM2),地脚螺栓的面积已经超过柱钢筋面积,是否可以按构造配16根12的就可以了。
如果一点也不考虑地脚螺栓的作用,配筋太不经济。
大家对这个问题是怎么理解的?
短柱部分也在地下埋着,其实相当于基础作用。
另外以前我见过市政部门安装路灯,路灯15米高,也就是挖一个1米*1米*1米左右的坑,6根25的锚杆(下部带锚板),然后在四周灌注混凝土,很简单,也不存在柱钢筋问题。这种情况下,又是怎样计算锚杆受力的,此时的锚杆混凝土保护层厚度远超过100MM了,就不怕混凝土被拉裂吗?
[ 本帖最后由 fwf1976 于 2011-5-18 19:47 编辑 ]
全部回复(61 )
  • tomato-417-8
    tomato-417-8 沙发
    个人认为,地脚以上部分为传力构件,埋入混凝土的部分和短柱一同受力固定的,应该可以代替,但是埋入地板的深度能够满足要求。
    2015-12-07 11:30:07
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    短柱或者基础仅仅用混凝土来承担拉力么?
    2015-05-09 12:43:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
带笼屋面检修钢梯
带笼屋面检修钢梯 希望能帮助需要的人
