土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 一级建造师机电工程技术法规重点
一级建造师机电工程技术法规重点
发布于:2011-05-17 16:45:17 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
机电工程专业是原“石油化工工程”、“机电安装工程”、“冶炼工程”、“电力工程”四个专业合并而成的新专业,是“大机电”专业概念。记忆点非常多,且许多知识点之间没有必然的联系,也即系统性不强,并且从理论上讲,每一知识点均有都有被考中的可能性,另外由于考生们个人专业及工作的局限,因此学习起来感觉特别困难,但幸好这些知识点广而不深,根据以往经验,只要大家认真复习,方法得当,还是可以取得较为满意的成绩的。考试百科编辑们汇总了一些一级建造师机电工程技术法规重点内容奉献给考生们:
1H411000 机电工程专业技术
1H411010 机械传动与技术测量
1H411011 掌握传动系统的特点
一、齿轮传动
齿轮传动是机械传动中最主要、应用最广泛的一种传动。它可以用于空间任意两轴间的传动,以及改变运动速度和形式。
1. 平面齿轮传动
用于两相交轴或两交错轴之间的传动。常见的类型有直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮传动、人字齿轮传动。平面齿轮还可分为外啮合、内啮合及齿轮与齿条的啮合。
2. 空间齿轮传动
3. (二)齿轮传动的主要特点
1.优点
1) 适用的圆周速度和功率范围广;
2) 传动比准确、稳定,效率高;
3) 工作性能可靠,使用寿命长;
4) 可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错之间的传动。
五、轮系
2.轮系的主要要点
1)适用于相距较远的两轴之间的传动;
2)可作为变速器实现变速传动;
3)可获得较大的传动比;
4)实现运动的合成与分解。
1H411012 掌握传动件的特点
在机械设备中,轴、键、联轴器和联合器是常见的传动件。
一、轴
(一)轴的分类和特点
1.按承受载荷的不同,轴可分为转轴、传动轴和心轴。
2.按轴线的形状不同,轴可分为直轴、曲轴和挠性钢丝轴。
三、联轴器与离合器
(一)联轴器的分类和特点
联轴器分刚性和弹性两大类。
(二)离合器的分类
离合器主要分为牙嵌式和摩擦式两类,此外,还有电磁离合器和自动离合器。
(三)联轴器和离合(更多建筑考试资讯尽在 http://jianzhu.kaoshibaike.com/)器的区别
用联轴器联结的两根轴只有机器停止工作后,经过拆卸才能分离
用离合器联结的两根轴在机器工作中就能方便地分离。
1H411013 掌握轴承的特性
一、轴承的类型
轴承分为滑动轴承和滚动轴承两大类。
二、轴承的特性
(一)滑动轴承的类型和特性
1.滑动轴承按照承受载荷分为:向心滑动轴承,或称为径向滑动轴承,主要承受径向载荷;推力滑动轴承,主要承受轴向载荷。
2.滑动轴承适用于低速、高精度、重载和结构上要求剖分的场合。
3.向心滑动轴承
(1)向心滑动轴承有整体式和剖分式两种。
(二)滚动轴承的类型和特性
3.滚动轴承通常按其承受载荷的方向和滚动体形状分类
(1)按承受载荷方向分为向心轴承和推力轴承
(2)按滚动体形状分为球轴承和滚子轴承。滚子又分为圆柱滚子、圆锥滚子、球面滚子和滚针。
1H411014 熟悉技术测量与公差配合
一、技术测量
测量过程包括:测量对象、计量单位、测量方法和测量精度等四个要素。
(四)主要形状误差、位置误差的检测方法及其误差评定
(1)形状误差:与自身进行比较。主要形状误差:直线度、平面度、圆度、圆柱度等。
(2)位置误差:与其它进行比较。主要位置误差:平等度、垂直度、倾斜度、同轴度、对称度、位置度等。
(三)配合的概念、种类、制度
国家标准规定有两种基准制度,即基孔制与基轴制。
2.三种类型配合
(1)间隙配合。
(2)过盈配合。
(3)过渡配合。
1H411020 流体力学特性和热功转换关系
1H411021 掌握流体的物理性质
一、 流体的密度、比容、相对密度(比重)和重度
公式:ρ = m/V
1H411022 掌握流体机械能的特性
二、 流体静压力特性
静止流体内部压力具有如下特性:
1. 流体压力与作用面垂直,并指向该作用面;
2. 静压力与其作用面在空间的方位无关,只与该点位置有关,即作用在任意点处不同方向上的压力在数值上均相同,静压力各向同性。
三、 流量与流速
υ=Q/A
1H411023 熟悉热力系统工质能量转换关系
二、热力学常用参数
压力、温度、比容、内能、焓等是热力学参数,而 压力、温度(K)、比容是热力学三个最基本状态参数。
五、热力学第二定律
热力学第二定律的表述方法有以下几种:
(1) 热不可能自发地、不付代价地从低温物体传向高温物体。
(1) 凡是有温度差的地方都能产生动力。
(2) 不可能制造出从单一热源吸热,使之全部转化成为功而不留下其他任何变化的热力发动机。
1H411024 了解流体流动阻力的影响因素
三、圆管内流动损失的计算
(一)沿程阻力计算
(二)局部阻力计算
四、经济管径在的确定
υ=Q/A
1H411030 机电工程材料的分类和性能
1H411031 机电工程材料的分类和性能
按材料的物理化学属性将材料分为:金属材料、无机非金属材料、复合材料。
一、金属材料
(一)黑色金属
又称为钢铁材料,按照碳质量分数的含量不同,可以分为生铁和钢。
1.生铁:碳质量分数含量大于2%的为生铁。
2.钢(更多建筑考试资讯尽在 http://jianzhu.kaoshibaike.com/):碳质量分数含量小于2%的为钢。
(二)有色金属
铁金属以外的其它金属及合金统称这有色金属材料。
二、无机非金属材料
(一)硅酸盐材料
是以天然矿物或人工合成的各种化合物为基本原料,经粉碎、配料、成型和高温烧结等工序制成的无机非金属固体材料。包括水泥、玻璃、耐火材料和陶瓷。
(二)高分子材料
1.塑料
2.橡胶
3.纤维
(1)人造纤维
(2)合成纤维
4.涂料
三、复合材料
1H411032 熟悉机电工程材料的性能
一、力学性能
材料的力学性能是指材料的在荷载作用下表现的抵抗外力的行为,包括变形和抗力。
1.强度
2.刚度
3.弹性
4.塑性
5.韧性
6.硬度
7.疲劳性
二、物理性能
1.热学性能
(1)熔点
(2)热容
(3)热膨胀生
(4)导热性
2.声学性能
3.光学性能
4.电学性能
5.磁学性能
三、化学性能
1.耐腐蚀性
2.搞渗入性
四、工艺性能
1.可焊性
2.切削性
3.可锻性
1H411040 电路与电气设备
1H411041 掌握单相电路和种类
(一)正弦交流电的基本物理量和三要素
1.瞬时值:任意时刻正弦交流电的数值称为瞬时值。
2.最大值:交流电在变化中出现的最大瞬时值称为最大值(或峰值、振幅)。
3.周期:交流电每变化一次所需的时间称为周期。
4.频率:交流电在1s内变化的次数称为频率。
5.角频率:角频率是指交流电在1s内变化的电角度。
周期、频率、角频率都反映交流电变化的快慢,周期与频率互为倒数。
6.初相角
把最大值、角频率和初相角称为下弦交流电三要素
7.相位差
8.有效值
1H411042 掌握三相交流电路联接方法
二、三相四线制
由三根相线和一根中线构成的供电系统称为三相四线制供电系统,三相四线制可输送两种电压:一种是端线与端线之间的电压,叫线电压;另一种是端线与中线间的电压,叫相电压,且线电压是相电压的√3倍。
三、三相负载的星形联接
把三相负载分别接在三相电源的一根端线和中线之间的接法,称为三相负载的星形联接。
三相对称负载作星形联接时的中线电流为零。
四、三相负载的三角形联接
把三相负载分别接在三相电源的每两根端线之间,称为三相负载的三角形联接。
在对称三相电压作用下,流过对称三相负载中每相负载的电流应相等,而各相电流间的相位差仍为120°,而线电流是相电流的√3倍。
负载作三角形联接时的相电压比作星形联接时的相电压要高√3倍。应作三角形联接还是星形联接,要根据三相负载的额定电压而定。
1H411043 熟悉变压器的工作特性
(三)运行特性
1.外特性
2.效率特性
1H411044 熟悉旋(更多建筑考试资讯尽在 http://jianzhu.kaoshibaike.com/)转电机的工作特性
四、 三相异步电动机的特性
1.机械特性
2.工作特性
1H411050 自动控制系统类型、组成和自动控制方式
1H411051 掌握自动控制的方式
三、控制系统的基本控制方式
1.开环控制系统
(1)按给定控制
●控制作用的传递具有单向性。作用路径不是闭合的,属于典型的开环控制方式。
●由于开环控制结构简单、调整方便、成本低,在国民经济各部门均有采用。
●控制原理简单。
●控制的精度准确性较差。
(2)按扰动控制
(3)开环控制系统的特点。
●输入量控制影响输出量的变化;
●输出量对输入产生的控制作用没有影响。
2.闭环控制系统
(3)闭环控制系统特点
●控制作用不是直接来自给定输入,而是系统的偏差信号,由偏差产生对系统被控量的控制。
1H411043 熟悉自动控制的类型
一、按给定信号的特征划分
1.恒值控制系统
恒值控制系统的特点是给定输入一经设定就维持不变,希望输出维持在某一特定值上。
2.随动控制系统
随动控制系统的主要特点是给定信号的变化规律是事先不能确定的随机信号。
3.程序控制系统
程序控制系统与随动控制系统不同之点就是它的给定输入不是随机不可知的,而是按事先预定的规律变化。
关于命题特点方面,“一级建造师执业资格”考试全国统一考试、统一命题、统一考试时间、统一阅卷规范。在命题时,当年的考试大纲和考试用书是唯一可以参阅的资料;对书中没有涉及的具体内容,一般不会出现;对书中有错以及不妥的内容,在考试中视情况一般也不会出现。因此考生只需要把功夫花在指定考试用书上即可,没有必要再花精力看其它参考资料。
一级建造师机电工程技术法规重点2
http://jianzhu.kaoshibaike.com/jzs/fuxi/law/201105/435448.html
一级建造师机电工程技术法规重点3
http://jianzhu.kaoshibaike.com/jzs/fuxi/law/201105/435454.html
一级建造师机电工程技术法规重点4
http://jianzhu.kaoshibaike.com/jzs/fuxi/law/201105/435457.html
一级建造师机电工程技术法规重点5
  • lsl040520
    lsl040520 沙发
    虽说是书上的元知识点 不过还是感谢能看见这样的资料
    2011-06-13 16:03:13
  • mobei281
    mobei281 板凳
    2011-05-23 15:48:23
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2011年交通运输部职业资格工作要点
交通运输部文件交评价发〔2011〕202号-------------------------------------------------------------------------------- 关于印发2011年交通运输部职业资格工作要点的通知 各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委),部属各单位,部内各单位,部管有关社团,中央管理的交通运输企业:
