土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 水牌需要供电吗?
各位兄弟,商场里的水牌哪些需要供电呢?如果需要,从照明回路取电源可以吗?在下第一次遇到这种情况,恳请有经验的同行指教。谢谢了!
全部回答(4 )
  • js7752
    多谢各位同行帮助!我理解大家的意思是:水牌是指和灯箱类似的商铺的招牌,有的需要电源,有的不需要。如果需要电源,一般可以从照明回路末端取电源;如果电量较大,就需要从照明配电箱单引供电回路。
    2006-05-05 21:48:05 来自 PC 评论 举报
  • fasfaco
    没错!一般的水牌就近取照明回路的电源即可,如果牵涉的电量较大,则需考虑其他路径供电,一般也在照明回路.还有就是看使用的时限长短.基本就这些了,希望可以帮到你...。
    2006-05-03 14:14:03 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
