土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水采暖系统“压力损失相对差额”的问题
热水采暖系统“压力损失相对差额”的问题
发布于:2011-05-17 14:42:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热水采暖系统“压力损失相对差额”的问题
GB50019-2003第4.8.6条规定:热水采暖系统的各并联环路之间(不包括共用管段)的计算压力损失相对差额,不应大于15%
我的问题是:
对于甲乙两个并联环路,假设甲环路的损失为50KPa,乙环路的损失为100KPa,那么“压力损失相对差额”的计算是(100-50)/100=50%呢?还是(100-50)/50=100%呢?
请高人指教,并注明依据和出处,先谢了
全部回复(10 )
  • nanaliujia
    nanaliujia 沙发
    这个问题我也是弄不明白。不过一直是用 大数减小数再除以大数~
    2011-12-01 09:06:01
  • 梦想成真321
    当然是你计算的50%了,这是合理的呀
    2011-05-24 15:27:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助 地热管长怎么确定
是不是知道管间距 然后在确定离墙距离 用天正之类的软件就能画出来 还是根据单位管长散热量而计算出管长 求高手帮帮忙
