土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 无锡可以领证了
无锡可以领证了
发布于:2011-05-17 14:15:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
建设培训中心二楼培训一科领。棉花巷
  • fenglijun-003
    fenglijun-003 沙发
    恭喜你们,终于盼到这一天
    2011-05-18 23:22:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
先张法传递长度和锚固长度的区别
《混凝土结构设计规范》第33页6.1.9条的“传递长度”和6.1.10条的“锚固长度”从概念上和计算上有什么区别?对于传递长度我查过:先张法构件预应力钢筋的两端,一般不设置永久性锚具,而是通过与混凝土之间的粘结力作用来达到锚固的要求。当预应力钢筋放张时,构件端部外露处的钢筋应力由原有的预应拉力变为零,钢筋在该处的啦应变也相应变为零,钢筋将向构件内部产生内缩、滑移,但钢筋与混凝土间的粘结力将阻止钢筋内缩。经过自端部起至某一截面的长度后,钢筋内缩将完全被阻止,说明在长度范围内的粘结力之和,应正好等于钢筋中的有效预拉力。且钢筋在该长度以后的各截面将保持有效预应力。钢筋从应力为零的端部到应力为有效预应力的这一段长度,称为预应力钢筋的传递长度。
