土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家讨论:施工临电系统中,二级配电箱能否仅使用HR17带熔芯的隔离开关?
发布于:2011-05-17 14:03:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2008年之前,按照市安全监督站的要求,我们这里绝大多数施工临电系统中,在二级动力和二级照明配电箱的进、出线回路上,都广泛采用单一的HR17带熔芯隔离开关。优点是断开点明显。
自2008年年初起,经济技术开发区质量安全监督站的专业电气监督员(好像是91年北方工业大学工业电气自动化专业毕业的,以前在大中型国企从事过近20年的电气技术、人员管理工作,电气副高级工程师)指出这样做不符合临电规范要求,做出了不同的要求:
1、如要保持原箱体大小不变,必须将HR17带熔芯隔离开关全部换为透明壳体的断路器;
2、如坚持使用HR17带熔芯隔离开关,就不能单独使用了,必须在每只进、出线HR17带熔芯隔离开关之后,增加一只断路器(老式的、壳体不透明的也行)。这样做,欲保持原有的回路数,箱体必须要增大一倍。
请大家展开讨论:施工临电系统中,二级动力和二级照明配电箱的进、出线回路中,
1、如都采用单一电气元件,能否仅使用HR17带熔芯的隔离开关?为什么?
2、如都采用单一电气元件,是否必须采用透明壳体断路器(如DZ20T系列的)?为什么?
[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-19 22:39 编辑 ]
全部回复(30 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-23 23:23 编辑 红苹果 发表于 2016-4-23 15:11 低压配电旨在安全,经济。。适当减少断路器使用减少误跳可能,保证安全用电即可。。如果二级箱馈出负荷或者 …JGJ 46-20058.2.4 分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关 以及 总断路器、分路断路器 或 总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本规范第8.2.2条要求。  8.2.4 本条符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054规定,适应配电系统分支电源隔离、控制和短路、过载保护,以及操作、维修安全、方便的需要,包含在分配电箱中不要求设置漏电保护电器。可见:二级箱内光有隔离,是违背规范要求的!!!临电规范,更加注重配电的安全性,甚至不惜牺牲配电的可靠性!!!
    2016-04-23 16:25:23
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-23 15:48 编辑 红苹果 发表于 2016-4-23 15:06 谈谈自己对JGJ46的理解:1、一级箱:汇总一句话,一级箱需要具备隔离、短路、过载、漏电保护功能。漏电 …8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、 漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。3 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。 8.2.2 本条按照现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的一般规定,结合施工现场临时用电工程对电源隔离以及短路、过载、漏电保护功能的要求,对总配电箱的电器配置作出综合性规范化规定。其中,用作隔离开关的隔离电器可采用刀形开关、隔离插头,也可采用分断时具有明显可见分断点的断路器如DZ20系列透明的塑料外壳式断路器,这种断路器具有透明的塑料外壳,可以看见分断点,这种断路器可以兼作隔离开关,不需要另设隔离开关。不可采用分断时无明显可见分断点的断路器兼作隔离开关。一楼第一张照片中使用的就是规范中提到的“分断时具有明显可见分断点的断路器如DZ20系列透明的塑料外壳式断路器”!!!这种断路器具有透明的塑料外壳,可以看见分断点,这种断路器可以兼作隔离开关,不需要另设隔离开关!!!
    2016-04-23 15:44:23
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
求助~金属外壳能当等电位接地体嘛~~
金属外壳能当等电位接地体嘛公司产品外壳是一金属集装箱,集装箱上设有接地桩(就是给了一个能接地的地方,这个桩和金属集装箱为一个整体,做死的),通过接地桩吧整个集装箱直接接到接地极。集装箱内装有电脑,UPS,机柜等设备。集装箱内所有用电设备,机柜等的接地都是直接和外壳连接。没有统一的接地点。只能保证是和外壳良好接触的。原有的接地合理吗?原来的接地没设置专用的接地装置。可以这么说整个外壳金属体就是专用的接地装置。这个合理吗?
