土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助~金属外壳能当等电位接地体嘛~~
求助~金属外壳能当等电位接地体嘛~~
发布于:2011-05-17 14:03:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
金属外壳能当等电位接地体嘛
公司产品外壳是一金属集装箱,集装箱上设有接地桩(就是给了一个能接地的地方,这个桩和金属集装箱为一个整体,做死的),通过接地桩吧整个集装箱直接接到接地极。
集装箱内装有电脑,UPS,机柜等设备。集装箱内所有用电设备,机柜等的接地都是直接和外壳连接。没有统一的接地点。只能保证是和外壳良好接触的。
原有的接地合理吗?原来的接地没设置专用的接地装置。可以这么说整个外壳金属体就是专用的接地装置。这个合理吗?
我想还是设个等电位接线排好。把集装箱整体的接地以及内部设备的接地都练到等电位接线排上,再通过接线排接地。请问那个合理啊
全部回复(13 )
  • xxf158
    xxf158 沙发
    讨论得很精彩,本人在此向大家学习的同时向大家表示感谢了!
    2011-06-03 22:50:03
  • bjx1025
    bjx1025 板凳
    2011-06-03 14:29:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
寻求“电气工程师手册V2.2.0电子版破解补丁”
我从网上下载了“电气工程师手册V2.2.0电子版”(以前发的帖子5.0版有误,应该是2.0版)但是没有破解补丁,无法打开。 在此再次求助。希望有“电气工程师手册V2.2.0电子版破解补丁”的朋友能给予帮助。表示感谢!
