土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ FES.EXE
FES.EXE
发布于:2011-05-17 11:24:17 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
在钢筋加到模型上以后,运行中间出现了FES.EXE 错误的提示, 哪位高手帮忙解决一下这个问题。现在很是心急,谢谢了!
全部回复(3 )
  • learmadon
    learmadon 沙发
    呵呵,估计你的是盗版的,因为这个买正版的还是很贵的,所以一些强悍的杀毒软件会报毒,将杀毒软件关闭之后在运行,应该就没有问题了。
    2012-05-16 15:11:16
  • learmadon
    learmadon 板凳
    关闭杀毒软件,再运行······
    2012-05-16 15:08:16
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
平台板的计算
平台板四边焊在梁上,长7米,宽1.12米,均布活荷载Q=2KN/m2,计算挠度是多少?挠度允许值是不是=L/150=1120/150=7.47mm?还是7000/150=46.67mm?用midas算出来v=8.61mm,不知道对不对。
