土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何看计量表
供电局在我们单位装了一个低压计量表 ,没有说明书,我看有个反向灯总是亮着,而且总电量不变??(因为有很多参数,不知该看哪一个??是不是看那个 反总???)谢谢
全部回答(6 )
  • chenghuangjulv
    个人看法:没有说明书,接线方式不易判断!
    不知道有否高手,指出情况如何?
    2006-05-03 08:46:03 来自 PC 评论 举报
  • chenghuangjulv
    百度搜索结果如下:
    【 适用场合 】
    各类企业及用电单位的有功分时电能计量
    【 主要功能 】
    分时计量正、反向有功电能(反向计入正向)
    分时计量有功最大需量及发生时间四种费率、十个日时段及两个时区
    实时测量A、B、C各相电压具有失压、编程、需量清零、广播校时、停电来电等事件记录功能
    存储12个月历史用电量
    具有时区转换数据冻结功能
    远红外、RS485通讯接口
    掌上电脑抄表、设置
    大屏幕LCD汉字显示,具有参数自动轮显和键显功能
    具有有功脉冲、时钟输出接口
    【 技术指标 】
    标 准 : GB/T17215—2002 GB/T15284—2002、DL/T645—1997
    准确度等级 :有功:1.0级
    参比电压 : 3×100V、3×57.7/100V、 3×220/380V
    电流规格 : 1.5(6)A 、2.5(10)A、5(20)A、10(40)A、 15(60)A、 20(80)A、30(100)A
    参比频率 : 50Hz/60Hz
    脉冲常数 : 1600imp/kWh、800imp/kWh、400imp/kWh
    工作电压范围 : 0.9Un~1.1Un;极限工作电压范围: 0.7Un~1.15Un
    工作温度 : -25℃~+50℃;极限工作温度: -30℃~+60℃
    时钟准确度 : ≤0.5s(23℃)
    功耗 : <2W, 4VA
    外型尺寸 :长×宽×厚: 268mm×171mm×73mm
    单机重量 : 2Kg
    2006-05-03 08:44:03 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
