土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构防火设计的一半要求有哪些?
钢结构防火设计的一半要求有哪些?
发布于:2011-05-17 10:22:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
发布者:安徽活动房 来源: http://www.hfxzc.com/
(1)钢结构工程设计,一般应包括防火设计,应合理地确定工程项目的防火类别、防火等级、耐火时限以及防火材料和做法。
(2)钢柱采用防火涂料时,一般采用厚型防火涂料且在节点部位加厚,防火涂料的粘结强度应大于0.05MPa。采用外包防火材料时,一半采用硬质防火板材。
(3)钢梁的防火,一半采用防火涂料,在节点部位适宜当加厚。
(4)钢结构楼盖(一般压型钢板组合楼盖)的防火,一般可采用自耐火型板材。如果不满足耐火要求时,也可以采用薄型防火涂料。当有耐火型板材吊顶设计时,压型钢板可不做防火处理但要做防锈处理。
(5)钢结构屋盖的防火,一般采用薄型防火涂料和轻质防火板材。为了达到较好的防火效果,其结构构件(如钢梁、钢桁架、钢网架等)宜选用实腹式载面、圆(矩)形载面,不宜采用拼接型载面(如用节点板连接的双脚钢载面、用双槽钢连接撑的工字型载面等)。
(6)特殊行业的工业厂房(如石油化工、炼铜踌造等)钢结构的防火设计,应符合相关行业防火设计规范。
  • abccolorful
    abccolorful 沙发
    看防火规范,耐火时间有 要求
    2016-08-07 03:16:07
  • chuanzi.com
    chuanzi.com 板凳
    请问 60m商住楼首层做钢结构夹层 钢梁钢柱需要防火设计处理吗
    2016-08-05 15:45:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
重型钢结构厂房屋盖系统方案比较
重型钢结构厂房屋盖系统方案比较
