土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 大家谈谈带选择性的过电流保护断路器有什么好处
发布于:2011-05-17 10:04:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
全部回复(15 )
  • ftdq
    ftdq 沙发
    大家可以上我公司网站 www.fatai.com关注一下,也可以在这里查看样本。希望大家可以多多交流!
    2011-05-18 09:30:18
  • ftdq
    ftdq 板凳
    全选择性概念解释:选择性保护根据iEC263标准,将两个串联断路器的选择性划分为全选择性和部分选择性两种。所谓全选择性是当由B引出的线路上发生予期最大的或以下的短路电流时,只有B断路器脱扣断开,而A断路器不断开,而部分选择性是当B断路器只在一定故障电流值下,才能单独断开,而在这个故障电流值以上时,A、B两个断路器同时打开,此时A断路器起后备保护的作用。法泰的FTB1带选择性保护小型断路器曾用于北京tiananmen60周年庆典改建工程项目,因为带选择性保护这个功能能够有效的解决超越跳闸现象。这样的场合是不容许出现停电现象的。
    2011-05-18 09:28:18
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器脱扣问题,请进
ABB的Tmax断路器的脱扣器,TMD,TMA,PR221DS的区别是什么,TM热脱扣,PR221DS长延时,短延时,短路保护,我自己感觉,还有我自己出的图也都是用的PR221DS脱扣,请大家给我讲讲TMD用在什么线路的脱扣,具体给讲解一下,谢谢
