土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土木工程施工的一些问题,希望会的达人帮忙解答下。
发布于:2006-04-30 17:07:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1桩基工程完成后,单体建筑物放样的依据和方法?
2简述单体建筑物桩位放样的依据和方法?
3已知某工程±0.000相当于罗零标高+7.50m,原地面标高6.5M承台面-0.6M,承台高2M请画示意图并计算工程桩顶入土深度。
4某工程基础为应力管桩,上部为框架结构,请按时间顺序列出从工程开始到梁板砼完成的全部施工内容。
全部回复(4 )
  • taffy78
    taffy78 沙发
    1、可根据甲方给出的测控木桩定出建筑物控制网,再根据控制网用全站仪定出建筑物的四个角,但是一般都是在桩基工程开始前就开始这么做了。桩基工程完后就可以挖土方了。
    2、桩位放样是根据甲方给出的两个基准点(或多个基准点)和点坐标。然后用全站仪一个桩位一个桩位定出。
    3、图我不画了,但是根据你所给的数据,我知道你所要挖的承台土方深度是1.6米。如果再加垫层的话。就是1.7米。如果你想要知道桩顶入土深度的话,就必需要看图纸设计和地质勘察报告。上面可告诉你持力层是在哪一层土质上。
    4、全部施工内容是:定桩位,定建筑物控制网,压桩,基坑开挖(挖承台和地梁土方),破桩头,浇筑垫层,支承台地梁模板(一般用砌砖模),绑扎承台和地梁钢筋并插好柱纵筋固定,浇筑承台地梁砼,焊接柱纵筋(一般用电渣压力焊),去柱模板,浇筑柱砼至二层梁底,开始上脚手架作为二层梁板支撑体系,安装二层梁板模板,绑扎二层梁板钢筋,浇筑二层梁板砼,接着三层,四层等等。。。。。。。
    2006-05-17 22:31:17
  • lx373613420
    lx373613420 板凳
    麻烦大家多传一些施工日记和技术方面的知识
    2006-05-17 17:54:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工资料的电子表格
一份施工资料的电子表格,对于无资料软件的朋友可能有些作用。
