正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ych202
沙发
个人认为,板换+热水箱一个系统,间歇加热运行,一个供水系统,采用集分水器分配热水,至于采用几台泵,要看供水量了,最号不要超过4台泵,多台泵并联效率会降低很多。
2011-07-21 16:54:21
jianyh
板凳
四幢房子估计距离也不会近,,如果用一套系统 估计问题多且供水不安全,,再说从今后管理上说,,估计会承包给不同的酒店 管理公司 ,这多酒店建议用水箱 加锅炉或热泵,用水量大用容积式热水器 那的做很大容量,,,,,还有这多的用水量,如果集中供给,那最好设个热水房,,,,,
2011-06-09 14:58:09
加载更多回复 举报
