土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE中能计算错层吗
是否需要改梁板标高,计算结果有什么区别
全部回答(1 )
  • xylitol1001
    错层看错多少了
    如果错层在一个梁高(500)范围以内,我基本上都按一个标准层来建,建好以后将板标高,
    如果错层比较大,比如1000以上,那就肯定要建两个标准层了。
    具体问题具体分析吧。
    2011-05-17 09:24:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
