土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢结构工程的施工质量标准是什么?
钢结构工程的施工质量标准是什么?
发布于:2011-05-17 08:15:17 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
发布者:安徽合肥活动房 来源: http://www.hfhhgjg.com/
一、分项工程检验批质量标准,分项工程检验批合格的质量标准应符合下列规定:
1、主控项目必须符合验收规范合格的质量标准的要求。
2一般项目的检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍。
3、质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。
二、分项工程质量标准
1、分项工程所含的各检验批均应符合验收规范规定的合格的质量标准。
2、分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。
三、分布工程质量标准钢结构分布工程合格质量标准应符合下列规定:
1、各分项工程质量均应符合合格的质量标准。
2、质量控制资料和文件应完整。
3、有关安全及功能的检验和见证检测结果,应符合国家规范相应的合格质量标准的要求。
4、有关观感质量应符合国家规范相应的合格质量标准的要求。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
CECAGC 4-2009 建设项目全过程造价咨询规程
