土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD实用技巧
AutoCAD实用技巧
发布于:2006-04-30 14:49:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
002.消除dwg文件中多余的图层和图块
  对于绘制CAD图纸后残留的一些多余的图层、文字样式、线型和图块等,可以通过以下
方法将它们清除:
  (1)利用CAD文件菜单下的"输出"命令,填写输出图形文件名称,选择形式为
block(*.dwg),图块名称不填,选择基本点为(0,0),然后选择要输出的图形内容,图形
经过如此处理后不会再有多余的信息。
  (2)利用CAD文件菜单下的"清理"命令,当命令行提示"Verify each name to be purged
<Y>(验证每个要清理的名称)"时:,键入"n"不用验证是否清理,可加快清理速度。多重复
几次PURGE命令后也不会再有多余的图形信息了。
  (3)编制一个小巧的AutoLISP程序,可以减少手工操作。
(defun C:QHTX ()
(setvar "cmdecho" 0);关闭命令回显
(repeat 10
(command "purge" "a" "" "n")
);重复执行purge命令10次
(princ)
);end defun C:QHTX ()
  将以上代码复制在新文本文件中,另存为QHTX.lsp,然后在"工具"菜单下加载运行,便
能清除图形中的残余信息。
005.测量直线、弧线和曲线的简易方法
  利用"拉长对象"命令(lengthen)可以测量直线、弧线和曲线的长度值。在命令行键入
"len"或"lengthen",按提示选择所需测量的直线、弧线和曲线即可得到它们的当前长度值
008.DWG错误文件的恢复
  有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文
件,这时我们可以试试下面的方法恢复:
  1.在"文件(File)"菜单中选择"绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)
"项,在弹出的"选择文件(Select File)"对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执
行恢复文件操作;
  2.如果用"Recover"命令不能修复文件,则可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块
的形式插入在新图形中,也能解决问题;
  3.如果有问题的图形文件是R14或R2000格式,也可在R2002或R2004下试一试上面的恢复
操作;
  4.在AutoCAD2002或2004中打开后另存为2002或2004的文件,然后重新打开文件,并选
择采用局部打开方式,打开几个图层另存为一个文件,再打开剩下的图层,再另存为第二个
文件,最后把两个文件复制重合在一起就会复原图了;
  5.如果打开CAD图某一百数(如30%)时就停住没反映了,这说明图纸不一定被损坏,把电
脑内的非AutoCAD提供的矢量字体文件删除(移到别的地方)后再试试(保留2~3个也可以),
说不定文件就能正常打开了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问哪个版本的天正结构支持AutoCAD2005
