发布于:2011-05-16 20:02:16
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
首先,我只考了32+27=59分(根据人力资源和社会保障部办公厅文件《关于2010年度勘察设计注册工程师资格考试合格标准有关问题的通知》(人社厅发[2010]114号),2010年一级结构工程师资格考试专业考试合格标准为48分),属于低空通场,想考高分甚至满分的,此文就不值得参考,但对那些只想考过而不想考高分的考友,可以推荐一读。
1.考注册的必要性
我于2006以162分通过基础考试,2010年一次性通过了专业考试。由于单位对注册结构师考试的重视程度并不是太高,使得我们的考试环境显得特别艰苦,一方面,单位不安排考前培训,另一方面单位也不专门安排时间给要考试的人员复习,所以我们只能在不耽误工作的情况下,挤出时间来看书复习,这在很大程度上加大了我们取得好成绩的难度,正因为以上的原因,很多同事就失去了信心,甚至放弃注册考试。但是,取得注册资格证书是结构设计人的共同心愿,取得注册资格证书才能拥有法律赋予注册结构工程师享有而非注册结构工程师不能享有的权利;通过对注册考试的系统复习,对提高自己的设计能力特别有帮助,从某些方面讲,只有考过了注册,才能证明你有做好结构设计的能力。土建市场对注册结构工程师很重视,所以我们很有必要努力取得一级注册结构工程师执业资格证书。
2.要有一次就通过注册考试的信心
要想在艰苦的条件下考好试,一方面,必须要有家人的绝对支持,让家人尽量能承担复习期间的一切家务、看好孩子、照顾好老人等。能考过注册的,不只是你一个人的功劳,一定要感谢支持你的所有人。另一方面,必须要有好的复习方法,更要有一定要通过考试、一定能通过考试的信心,一鼓作气,坚信天道酬勤。因为复习是一件很枯燥的事,所以复习时一定要能忍受得做寂寞、要有坚韧的意志、要有复习计划、要说到做到、当然也得要有一个固定而且安静的复习环境(见图一)。
3.复习计划
首先购买当年要考的、主要的十本单行本规范:《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑地基基础设计规范》、《钢结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》、《砌体结构设计规范 》、《高层建筑混凝土结构技术规程》、《建筑地基处理技术规范》、《木结构设计规范》、《公路桥涵设计通用规范》。其次选好适合自己的考试参考书,关于注册考试书在市场上很多,经过比较,我选择的是《施岚青20xx注册结构工程师专业考试应试指南》和《施岚青20xx年一级注册结构工程师专业考试答题指导》,这两本书虽然错误很多,但个人认为很全面。但参考书并不是越多越好,只要能坚持看完,一两本就足够了。另还需购买复习和考试时要用但不必花时间特意看的书《一、二级注册结构工程师必备规范汇编》(修订缩印本)、《建筑结构静力计算手册》(第二版)。
○1 复习时间分为两部分,第一部分是看规范的时间,计划好在两到叁个月将十本规范看完,然后计算出每天需要看多少页;第二部分是看参考书的时间,方法与看规范的方法相同,总的时间最少应是六个月。每天一定要完成计划的任务,切记不要将今天的事放到明天做。
○2 结合《施岚青20xx注册结构工程师专业考试应试指南》通读10本单行本的规范,重要的条文要作好标记,条文下面重要的注解及重要的条文说明也要都做好标记(见图二)。
○3《施岚青20xx年一级注册结构工程师专业考试答题指导》最少做两遍,第一遍主要是看书上怎么做,然后自己照着做,同时练习查找相关规范条文,理解规范,进一步熟悉规范。自己做的时候要用白纸把所有过程写下来,这样主要是模拟考试过程(见图三)。通过写解答过程,能够加快答题速度,其作用也是不可忽略的。第一遍做题可以速度慢点,主要是理解规范。第二遍就要完全模拟考试过程,提高答题速度,不看答案,完全查规范做出来。然后与答案比较,其中你会发现很多细节问题不对,主要表现在对规范条文下面的小字注解部分没有领会好。
○4 时常到网易结构论坛的一注结构版块与众网友参与讨论,互相进步,笔者能顺利通过考试,在很大程度上得到了众网友的帮助,本文的很多经验也是源于很多并不知名的网友,在此,深深的表示感谢。
4.考试技巧
按总题目数和总时间计算并且减去涂答题尗的时间,平均每道题答题的时间应是5.2分钟。上午混凝土部分和钢结构部分题目都很耗时,有些题目可能需要十多分钟甚至更多,所以采用合理的答题顺序很重要。一般砌体结构花时间少,最好先做,也就是先从第30题开始做,做完40题后再从第1道题开始顺序向后做。下午按顺序做即可。
严格控制答题时间,砌体结构一定要在9:00之前完成,10:30之前完成混凝土结构,11:45之前全部完成。下午15:40之前完成地基部分,17:10之前完成高规部分,剩下时间做桥梁及填答题卡。
学会放弃。我们的目标是48分,多了也没有什么用,考试不是追求技术进步的时候,千万不能陷进一个题目里面去。一个题目最少要读两次,读懂题意并且发现陷阱,如果读了好几遍还不明白怎么回事或者已经知道这道题需要很长时间,那么,勇敢地走到下一题。至于出现十本规范里面没有的内容,比如水塔、高耸结构、裹冰荷载等等之类,同样跨过不理。如果其他都完成后尚有充足时间不妨借用《一、二级注册结构工程师必备规范汇编》(修订缩印本)研究一下,但是鉴于该考试的变态性,这种概率应该是很低的,这些题目的最终结果大多是瞎蒙一个答案。
考试答题时一定要写清规范、条文、及主要的计算公式,规范可以用简写比如《荷规》、《混规》、《钢规》、《高规》、《抗震》、《砌规》、《桩基》、《地基》、《地基处理》、《木规》、《路桥通规》,具体答题过程可参考图三。在考试时强烈建议带上一个如图一所示的铁书夹,经本人测试,有此书夹,可以节约时间达10分钟。
不管你做得好坏,最重要的一点是不要忘了写名字准考证号,都是有二十几年考试经验的,应该不用提醒的,但是据说每次都有这样的人。
5. 关于一级注册结构考试有必要澄清的一些问题:(源于网络,仅供参考。)
○1一级注册结构工程师评分操作程序有兴趣可以到网上找一下,很容易就能找到,参加改卷的专家是严格按下发的操作程序执行的,即你所考试成绩的真实性是很高的。
○2每年考完不相信成绩是正确的人并不多即复查成绩的人并不多,因为只有极少数符合复查条件的考生才能复查。条件就是这个考生的试卷一定要进入复评的阶段,这样才可能会有阅卷老师的主观因素反映在考生的得分里面,才有必要复查。
○3不是每个复评刷下来的都是差一分的(即47分),差两三分的也可能是复评不过关才被刷下来的;也不是每个差一分过线的都是经过复评的,因为有的考生机读成绩就是差一分。
○4最终通过考试的考生,得分是机读成绩,不是复评成绩。这就是为什么大部分通过的考生总觉得分数超过自己的预计。因为大多数人不知情,就会有很多考生据此推测复评阅卷不严格甚至说考试中心放水等等。
○5机读成绩不够合格线的,最终得分是机读成绩。
○6在复评阶段被刷下来的,最终得分是复评成绩,这个成绩是经过至少两位阅卷老师每道题目都看过后,将正确的题目数量加起来的得分,是个真实得分。
○7复查成绩的目的只不过是看看阅卷老师又没有把正确题目的数量给计算错了。实际上,每年没有多少试卷进入复评,阅卷老师的时间很宽裕,出这样错误的概率很小。年年有复查成绩的,但是从来没有出现过翻案的。
○8考生是看不到考卷的,复查执行人员能看到。
○9复查结果出来的时间很难说,因为一注考试是由人事部和建设部阅卷的。两个月不确定够不够,半年时间也不确定是否能够有结果,但是应该不至于弄到下次考试之后。所以建议该怎么报名还怎么报名该怎么备考还怎么备考。如果复查结果真地给翻案了,那么就把报名费用退回给考生。
○10注册考试没有目标通过率一说。只有分数线的说法,没有任何人事先明确那个所谓的预计达到的通过率。即便是考试阅卷结束了,所有的分数公布了之后,人事考试中心成绩科也从来没得到过这门考试的通过率的统计数字。所以他们觉得网上流传的那些说法都十分可笑。目标通过率和分数线之间会产生明显的冲突,这也是令很多考生对这门考试公平性产生怀疑的主要原因。但是主考部门一般不会为了通过率太大或者太小的原因去调整分数线,更加不可能为了迎合通过率去改变考生的真实得分。历史上出现过将分数线调低的情况,但那是十年前的两次考试通过人数实在太少造成的。通过的人多了的时候,他们是不会为此人为提高分数线将通过人数降下来的。而且,60%过线,这个标准永远都不可能被超过。一注考试和二注考试的阅卷规则是一样的。一注不是考试中心阅卷,是人事部和建设部阅卷;二注是由考试中心阅卷,阅卷规则是人事部下发的。
全部回复(159 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
