土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急急急!!!请教这是什么意思
急急急!!!请教这是什么意思
发布于:2006-04-30 12:01:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
蒸汽给水泵2 QS-15/17 Q=7-15 H=175 表示的是什么意思 电功率是多少
全部回复(3 )
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    高压蒸汽锅炉给水泵配用于高压蒸汽锅炉;
    系列锅炉给水泵由动力端、液力端、皮带、电机、机架组成。配控制阀,稳定球,曲轴35CrMo调质处理,后硬氮化处理。柱塞60Ni合金喷焊,密封盘根采用仿伦,泵头为卧式组合阀,润滑采用飞溅和强制润滑同时进行。泵效高,噪音低,耐磨耐腐蚀耐用。结构紧凑,维修方便。每台泵配有安全调压阀,泵的压力可任意调节,并配有润滑油温、泵进出口压力报警保护。
    组装型式:卧式、立式、固定式、撬装式。
    传动型式:电动机或柴油机;变速有齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
    主要零部件:机座(材料HT250);泵体(材料:316、1Cr18Ni9Ti、2Cr13、碳钢化镀镍-磷合金防腐层)经热处理,避免疲劳破裂;曲轴(材料:35CrMo、42CrMo)经调质硬氮化处理、强度大、硬度高、耐磨耐用;柱塞(材料:超性陶瓷、喷焊镍Ni60合金耐磨耐腐层);盘根密封(采用进口仿伦或碳素纤维)。
    润滑型式:飞溅润滑。
    阀组型式:锥阀、平板阀、ARN阀。经特殊处理,耐磨耐用。
    2006-05-04 11:04:04
  • bjsd
    bjsd 板凳
    蒸汽给水泵,顾名思意,以蒸汽为动力的蒸汽锅炉给水泵(不需要电源),是蒸汽锅炉房停电应急给水泵.
    2006-05-04 10:31:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电设备用房的设备散热如何计算?
本人毕业不久,看到每个人计算电设备用房的换气次数各不同,即使是用一个地方的人,不知道电设备用房的设备散热如何计算,如配电房、变压器房、通信机房?据说是通过起功率计算出来!也不是书本上的那中电机的计算方式。很急,谢谢!
