土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 引述了扩底墩基础的设计及构造后
引述了扩底墩基础的设计及构造后
发布于:2011-05-16 14:19:16 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
引述了扩底墩基础的设计及构造后,感觉以下问题仍需讨论
《建筑地基基础设计方法及实例分析》P357页的大直径扩底墩基础,本人对于该页此条“扩底墩的承载性能,可采用天然地基的宽度及深度修正系数ηb和ηd确定扩底桩的承载力”有点迷惑,恳望各位同行授教……
假设桩身段直径为1000mm的扩底桩,入土深度4m。
问题:1、在承载力修正公式中,宽度b取多少?取桩身直径?还是扩底部分的直径?
2、此扩底墩入土4m深,只能按深基础计算,不能按桩计算。(忽略沉降时)按深基础计算,是不是就是指验算“Pk≤修正后的fa”和“Pmax≤1.2fa”?
3、因为此墩有扩底(球形),在求Pk公式中,基底面积A怎取?
4、此4m深的扩底墩基础,因为要按深基础计算,那也要像天然独立基础那样在扩底墩的底部设置水平钢筋网吗?
  • czy1715
    czy1715 沙发
    panzhidian 盼指点
    2011-05-16 19:04:16
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
墩基础的设计及构造
墩基础的设计及构造一、 墩基的适用范围: 埋深大于3m、直径不小于800mm、且埋深与墩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4的独立刚性基础,可按墩基进行设计。墩身有效长度不宜超过5m。墩基础多用于多层建筑,由于基底面积按天然地基的设计方法进行计算,免去了单墩载荷试验。因此,在工期紧张的条件下较受欢迎。墩基施工应采用挖(钻)孔桩的方式,扩壁或不扩壁成孔。考虑到埋深过大时,如采用墩基方法设计则不符合实际,因此规定了长径比界限及有效长度不超过5m的限制,以区别于人工挖孔桩。当超过限制时,应按挖孔桩设计和检验。
