土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电屏中空开的出线用铜排的最小安全距离为多少?
发布于:2006-04-30 11:08:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
配电屏中空开的出线用铜排的话,则铜排间的最小安全距离为多少?
铜排间的最小安全距离都是根据什么来规定的? 电压?电流?有什么参考资料的望高人告知 谢谢先了阿
全部回复(13 )
  • ccc678
    ccc678 沙发
    無為而為大师:GB7251.1确实没有这项规定!只有最小电气间隙,和最小爬电距离之说.最小电气间隙在额定冲击耐受电压6KV是为5.5MM.顺便请教大师:400V配电柜的额定冲击耐受电压该取多大?我一直比较迷惑!
    2006-05-25 14:32:25
  • jk_00
    jk_00 板凳
    抽出式20MM.你是在哪个标准上找到的,告诉我一声.
    2006-05-24 20:17:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求《高压带电显示装置技术条件》标准
那位有DL/T538-93或更好版本的《高压带电显示装置技术条件》标准能共享一下,谢谢!还有就是高压带电显示装置主要的技术参数有那些?
