土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 征用耕地以外的其他土地如何进行补偿?补偿费标准是多少?
发布于:2011-05-16 12:36:16 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
根据《安徽省实施中华人民共和国土地管理法办法》第34条规定,征用耕地以外的其他土地的土地补偿标准为:征用鱼塘、藕塘、苇塘、灌丛、药材地等,为其被征用前3年平均年产值的6倍。征用果园、茶园、桑园等,为其被征用前3年平均年产值的7倍;未曾收获的,为其同类土地前3年平均年产值的6倍。征用耕种不满3年的开荒地,为其所在村组耕地前3年平均年产值的3至4倍;耕种3年以上的,按照耕地补偿。征用农民集体所有的建设用地,为其所有村组耕地前3年平均年产值的4至5倍。征用其他土地的,为其所在村组耕地产有3年平均年产值的2至3倍。
根据《安徽省实施中华人民共和国土地管理法办法》第35条规定,征用耕地以外的其他土地的,每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准为:征用农用地的,为其前3年平均年产值的3至4倍;征用农民集体所有的建设用地的,为其所有村组耕地前3年平均年产值的2至3倍。征用荒山、荒地的,不支付安置补助费。
全部回复(5 )
  • huangzhaobing
    huangzhaobing 沙发
    其实各地的征地补偿标准都远远低于实际补偿价的
    2011-05-23 13:36:23
  • 王丙暄
    王丙暄 板凳
    现在的老百姓真难伺候,为当地搞一点水利建设还得看他们的脸色,国家对小型水利建设占地没有明确规定,也难以按照土地政策给以补偿,在工程预算中也没有这一项目资金,只是说谁受益,谁管理一句笼统的话,让施工难度增大。。。
    2011-05-23 09:06:23
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
什么叫破坏耕地?
破坏耕地行为有以下几种表现形式:一是占用耕地建窑、建坟;二是未经批准,擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,使土地种植条件遭到破坏的;三是因土地开发造成土地沙化、盐渍化的。根据法律规定,违反土地管理法规定,占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,破坏种植条件的,或者因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的,由县级以上人民政府土地行政主管部门责令限期改正或者治理,可以并处罚款;构成犯罪的,依照刑法第342条追究刑事责任。
