土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 根据抗规要求,计算中应考虑楼梯构件影响,请问这个在计算中改如何实现?
我现用PKPM版本中并无楼梯和框架模型一起建模的版块。
全部回答(9 )
  • hyp1962
    由于楼梯的斜撑作用,楼梯对框架结构的影响是不能忽视的,从这一点上讲规范的规定是非常正确的,应该认真执行规范.
    但对框架结构如何考虑楼梯的斜撑作用,规范确没有给出规定,而且在业内也存在很大争议,缺乏明确统一的做法,PKPM给出的做法更是忽悠广大设计者的极端不负责任的.
    建议看看有关这方面的文章,了解一下楼梯斜撑的概念及受力特点,对楼梯板.平台板.楼梯梁.楼梯柱做相应加强,在概念上考虑一下即可.
    2011-09-18 17:02:18 来自 PC 评论 举报
  • justend
    我也想知道哪位同行有好的关于在建模时实现规范这一条的方法,希望不吝赐教,同时也希望在建模时输入了楼梯构件的朋友多谈谈体会。
    2011-09-18 15:02:18 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
